查看: 1129|回复: 20
交流一下,有和我一样的吗,是不是很少人这种
发表于 2020-3-16 19:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直这样抓的,约飞看别人中指的位置都和我不一样,哈哈,有点意思,
说个题外话(之前用的futaba,手头紧换了个x9d,感觉摇杆也长,行程也大,把摇杆头下半部分去掉了,这样杆短了点,行程短可以买M9R,但是那个只有上下是短的,左右还是大行程。算了,还是适应适应吧)
发表于 2020-3-16 19:12 | 只看该作者
别怕,我穿越机也是这么飞的
发表于 2020-3-16 19:15 | 只看该作者
这样握控+1
发表于 2020-3-16 19:27 | 只看该作者
我是一指禅,感觉不好控制。两指比较稳,缺乏灵活性。都是相对的,多练习就好了
发表于 2020-3-16 19:43 | 只看该作者
捏奶手咯,不过你的动作可能还没固定成形,一般二指都会戴挂带,然后后三指还要再往上移一层,确保随时在眼睛不看的情况下能拨动任何一个开关。
发表于 2020-3-16 19:58 | 只看该作者
这还算多的吧。。我左手拇指食指捏着,右手就用拇指控制。。
 楼主| 发表于 2020-3-16 20:02 | 只看该作者
1299wzj 发表于 2020-3-16 19:12
别怕,我穿越机也是这么飞的
可以的
嗯嗯多飞
 楼主| 发表于 2020-3-16 20:03 | 只看该作者
litong_874 发表于 2020-3-16 19:43
捏奶手咯,不过你的动作可能还没固定成形,一般二指都会戴挂带,然后后三指还要再往上移一层,确保随时在眼 ...
嗯,还是习惯这种
嗯嗯,行
发表于 2020-3-16 20:05 | 只看该作者
二指禅大法!
发表于 2020-3-16 20:36 | 只看该作者
捏杆,搂杆,压杆
发表于 2020-3-16 23:14 | 只看该作者
对于双指这是很常见的握法吧,我用双指时也这样拿。
发表于 2020-3-16 23:38 | 只看该作者
我也是这样,右手中指上面的开关控制上锁和解锁,感觉挺顺手
发表于 2020-3-17 10:54 | 只看该作者
我一开始也是这样、后面觉得这样没挂带托不住遥控器
发表于 2020-3-17 11:32 | 只看该作者
穿越机捏奶手比较好。直升机二指禅动作快我是捏奶哈哈哈哈
发表于 2020-3-17 11:44 | 只看该作者
我也这样捏  稳当的
发表于 2020-3-17 12:01 | 只看该作者
都是捏奶手
发表于 2020-3-19 23:00 | 只看该作者
发表于 2020-3-19 23:01 | 只看该作者
挂在脖子上用捏奶法更好
