查看: 1698|回复: 21
大家小鸡的正负螺距都用什么工具测量啊!
发表于 2020-3-16 21:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟力k110加亚拓grs飞机已经搞定0度没问题问题正负螺距大家用什么工具测量!
发表于 2020-3-16 21:41 | 只看该作者
请加下你的尾电机是怎么改的 ?
发表于 2020-3-16 21:49 | 只看该作者
说实话我没量过
发表于 2020-3-16 22:08 | 只看该作者
有个计算公式样   等腰三角  知三边求一角 哈哈
发表于 2020-3-16 22:21 | 只看该作者
折叠中立点2桨平。  正负45度差不多。大了调转。 锁尾也吃力
用手机下个量角度的软件,两只桨折叠量一下就行了呗
 楼主| 发表于 2020-3-16 22:26 | 只看该作者
icewoo 发表于 2020-3-16 21:41
请加下你的尾电机是怎么改的 ?
淘宝有卖的啊,武汉那家有1s的电机,我的是以前150的尾电机坏了找人给绕的!
 楼主| 发表于 2020-3-16 22:27 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2020-3-16 21:49
说实话我没量过
你是大佬,我不行啊!小鸡玩的少!
饶了我吧!
好的,一会试下!
 楼主| 发表于 2020-3-16 22:28 | 只看该作者
具体名字有吗?
发表于 2020-3-16 22:50 | 只看该作者
就像你最后那照片那样,拍2张,导到AUTOCAD里测量角度,perfect。
 楼主| 发表于 2020-3-16 22:51 | 只看该作者
哦好的,谢谢
发表于 2020-3-17 11:30 | 只看该作者
没必要这么准吧,感觉正负40度左右就可以了
 楼主| 发表于 2020-3-17 17:46 | 只看该作者
好的,谢谢啊!
发表于 2020-3-17 22:08 | 只看该作者
能否告知下尾电机取信号的位置,谢谢 ,有图片最好了
发表于 2020-3-17 22:09 | 只看该作者
还有能否发下尾电机座的连接  或者关键字  我怎么搜不到
 楼主| 发表于 2020-3-18 07:29 | 只看该作者
主电机是对频件这边的舵机怎么插主电机就怎么插尾电机在另外一边和舵机一样的插法!就是左右的焊点!尾电机座就是k110的电机座升级件!若果装亚拓的电机你需要垫东西!
发表于 2020-3-18 08:27 | 只看该作者
目测就行,小机本来就虚位巨大,拿工具测测10次数据不带重样的,测出来也没卵用。
 楼主| 发表于 2020-3-18 10:08 | 只看该作者
OK,那就试飞的看吧!度数大了感觉没劲!
