查看: 4991|回复: 71
乐迪难道是失控王?
发表于 2020-3-18 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个控之前一直飞无动力,最近整了个电滑居然200米不到就失控了。测试了一下才发现,那个信号50米就一格都没了。这是怎么回事?
发表于 2020-3-18 10:12 | 只看该作者
坏了呗!
 楼主| 发表于 2020-3-18 10:13 | 只看该作者
行走的飞行家 发表于 2020-3-18 10:12
坏了呗!
买的新控,都没怎么用。
发表于 2020-3-18 10:18 | 只看该作者
at9?那正常
 楼主| 发表于 2020-3-18 10:25 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2020-3-18 10:18
at9?那正常
正常?之前一直了几年MC的控,只要不是接收机故障,基本没出息失控的现象。这个难道这么垃圾?
at9?那正常
AT9s
发表于 2020-3-18 10:44 | 只看该作者
乐迪嘛,看开了就好,换个控就什么都解决了
发表于 2020-3-18 11:06 | 只看该作者
我的AT9s除了人为,没有失控过。
发表于 2020-3-18 11:18 | 只看该作者
我飞几年了at9s没有失控过啊
 楼主| 发表于 2020-3-18 11:20 | 只看该作者
都不敢再用了。
1534 发表于 2020-3-18 11:06
我的AT9s除了人为,没有失控过。
你没看看那个信号?我的怎么有时候几十米就没了?
发表于 2020-3-18 11:21 | 只看该作者
找找别的原因,或许是其他的地方出了错误
 楼主| 发表于 2020-3-18 11:23 | 只看该作者
wifen2000 发表于 2020-3-18 11:18
我飞几年了at9s没有失控过啊
刚才做了个拉距,信号在400米左右就消失了,但舵机还能遥控。关键是这个不是很稳定,有时候几十米就会没有信号。这个发射功率有没有可以调节的?
keeping 发表于 2020-3-18 11:21
找找别的原因,或许是其他的地方出了错误
之前摔过一次,应该不影响吧。
发表于 2020-3-18 11:28 | 只看该作者
遗落的忧伤 发表于 2020-3-18 11:23
之前摔过一次,应该不影响吧。
地面可以400米就可以了吧
 楼主| 发表于 2020-3-18 11:30 | 只看该作者
找找别的原因,或许是其他的地方出了错误
绝对不是操作的问题,新改好的飞机刚刚飞了两个起落,我也就调一下襟翼的量,基本都调好了,转弯角度不大,轻打了一下方向舵,飞机就从30米左右的高度垂直向下,拉舵没反应,直直插进土里了,幸好是春天的软土,尾翼震掉了,翼台拔掉了一颗螺丝,机翼完好,机身完好。
 楼主| 发表于 2020-3-18 11:32 | 只看该作者
keeping 发表于 2020-3-18 11:28
地面可以400米就可以了吧
拉距是可以,有的时候30米左右就无信号,不稳定啊。
发表于 2020-3-18 11:38 | 只看该作者
是不是附近有高压线之类的干扰源
发表于 2020-3-18 11:57 | 只看该作者
接收机天线,内断或者焊点短路/断路.
重新上天之前,最好拆开万用表量一下通断,看一下焊点,很容易的
发表于 2020-3-18 12:00 | 只看该作者
失控的原因很复杂,多方面排除法查找。
