查看: 1210|回复: 20
求助6通3d小直机起飞困难震动噪音大
发表于 2020-3-18 17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁知道,伟力977飞过后桨震动很大,自稳能起飞,3d貌似不能起飞了,遇到过这种情况吗,商家说是双桨了要调才能飞,不知道怎么调吧里有教程吗?谢谢
 楼主| 发表于 2020-3-18 18:20 | 只看该作者
有没有大侠路过呢
 楼主| 发表于 2020-3-18 18:21 | 只看该作者
没有的话我一会儿再来
 楼主| 发表于 2020-3-18 18:53 | 只看该作者
我来看看
发表于 2020-3-18 19:04 | 只看该作者
这个,不是几句话说得清楚的,找当地模友吧。
发表于 2020-3-18 19:38 | 只看该作者
录个小视频说明问题
发表于 2020-3-18 19:39 | 只看该作者
好好的飞机怎么会双桨呢,被忽悠了吧。3d 模式飞不起来估计是你技术问题。你开飞机什么水平,3D 悬停过关了吗?
 楼主| 发表于 2020-3-18 19:44 | 只看该作者
悬停是不过关,但还是能飞,起飞困难震动噪音大这些应该是问题,玩过固定翼和穿越,所以对飞机有没有毛病还是比较敏感的
发表于 2020-3-18 22:23 | 只看该作者
dongyangboy 发表于 2020-3-18 19:44
悬停是不过关,但还是能飞,起飞困难震动噪音大这些应该是问题,玩过固定翼和穿越,所以对飞机有没有毛病还 ...
悬停不过关就没戏了。
有没有双桨,就是悬停在眼前看有没有两层桨的。
发表于 2020-3-19 00:16 | 只看该作者
977    110这类桨拉杆长度是固定的,出现双桨只有2个可能,横轴弯了,十字盘不平(轻微不平不影响)所以!极大可能横轴弯了,检查方法!拆一个桨,用螺丝刀转动横轴,看另一个桨夹是否晃动!
发表于 2020-3-19 08:15 | 只看该作者
冷酷的呆呆 发表于 2020-3-19 00:16
977    110这类桨拉杆长度是固定的,出现双桨只有2个可能,横轴弯了,十字盘不平(轻微不平不影响)所以!极 ...
好方法
 楼主| 发表于 2020-3-19 12:33 | 只看该作者
无炸,只有轻微的卡轴,不过有个舵机打左杆会不停的动
发表于 2020-3-20 05:03 | 只看该作者
请教我的小直机,拿在手上加油门,刚开始震动不大,加到大约30%多震动很大,过了这个震动点再加油门震动就会减小,放地上由于震动太大起飞困难,如何pojie
发表于 2020-3-20 10:05 | 只看该作者
dm500 发表于 2020-3-20 05:03
请教我的小直机,拿在手上加油门,刚开始震动不大,加到大约30%多震动很大,过了这个震动点再加油门震动 ...
这个不好确定,有多个地方能造成震动,主轴,横轴,桨!确认主轴是否弯,把旋翼头拿掉,低速开动飞机,在主轴顶部看是否晃动,轻微晃动都不会影响,主板选用软海绵,实在不会找原因,就只能换配件试
发表于 2020-3-23 21:21 | 只看该作者
两支大桨的桨夹固定松紧不一致
发表于 2020-3-23 21:26 | 只看该作者
这么小的飞机还用悬停看双桨啊,拿手里轻推油门就行了。。。
发表于 2020-3-27 18:40 | 只看该作者
先练习起飞悬停吧,977拉杆也是可调的,双桨很正常的,舵机来回动看lz介绍应该是卡主给烧了,这种小飞机的舵机都这样的这,堵转就容易烧
 楼主| 发表于 2020-3-27 18:49 | 只看该作者
xxkm 发表于 2020-3-27 18:40
先练习起飞悬停吧,977拉杆也是可调的,双桨很正常的,舵机来回动看lz介绍应该是卡主给烧了,这种小飞机的 ...
舵机能用,就是有一个方向左上角会不挺的摆,主要原因是大齿没装到位,问了好多大神都没想到这点,就连上商家知道掉过大齿,竟然叫我调双桨,晕死
发表于 2020-3-29 19:42 | 只看该作者
先练习悬停吧,别上来就3d,悬停都不过关直接炸鸡的
 楼主| 发表于 2020-3-29 19:45 | 只看该作者
我的悬停是好比定点,如果只是控制飞机不飘,那么我过关好几年了
