查看: 527|回复: 0
求助,D7e刷Galee固件,隔夜开机经常卡死,十几分钟后又能正常使用
发表于 2020-3-19 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈,烦请咨询一个问题,5年前入了个D7e刷Galee固件,短接电阻,加了高频头。当时用了一年都挺好,后放了3年未动,最近拿出来用,正常用了两个月,然后又突然出现遥控器开机卡死在启动界面,也无法关机;反复插拔电池几次,间隔十几分钟最后也能成功启动,启动后各功能也正常,也能正常开关机,但过两天还是有反复,都是卡开机界面。
控用的1s锂电,考虑1s锂电电压较低,卡死时换4节干电池6V依然无法开机,也只能靠反复插拔解决。
请问各位前辈,是否有遇到此种情况的?有何解决办法?
=====更新一下=======
重新找到并刷了G大固件,刷完算一切正常,但放置一夜后再开机,还是那个鸟样,卡在开机屏~~
开着机 死机状态放个10分钟左右,再拔电插电开机,有很大几率能正常开机,正常使用,正常开关机,
只是别关机放置市场超过几个小时,然后就又开始开机卡屏~~
各位前辈帮忙诊断下啊~~估计是硬件问题吧?电源部分?还有救么~~
叩谢啦!
