查看: 2760|回复: 39
dji畅飞套距离200米?
发表于 2020-3-21 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我dji 畅飞套飞200米遥控,飞机都就信号剩一格了。不同的地方,两格天空端都这样。
已经设置为眼镜录720分辨率。功率700了。
难道是我给眼镜供电用的电池是3s的原因吗?
 楼主| 发表于 2020-3-21 16:16 | 只看该作者
眼镜四个天线没有对应编号吧,随便装就行吧?天空端天线直接按卡进去就可以吧,没有对应吧?实在不知道哪儿问题了
发表于 2020-3-21 16:20 | 只看该作者
必须开fcc模式功率解锁1200mhw还要解锁8频段,具体操作看b站教程。解锁后的700mhw和没解锁的完全不一样。
还有可能就是天空端电压不对,有的人接的5v电压,天空端不能正常工作。
以上问题解决,1200mhw城市内飞一公里没问题。
发表于 2020-3-21 21:00 | 只看该作者
天空端5v不工作,证实了
发表于 2020-3-21 21:13 | 只看该作者
楼上说的对,解锁以后好很多,现在我的非大疆遥控成短板了。
 楼主| 发表于 2020-3-21 21:38 | 只看该作者
wn.wangnan 发表于 2020-3-21 21:00
天空端5v不工作,证实了
怎么处理就工作呢,老师能说明白点吗?
发表于 2020-3-21 23:12 | 只看该作者
天空端5v不工作,证实了
能启动,但是飞出几米后图传就掉了
 楼主| 发表于 2020-3-22 06:08 | 只看该作者
lailook 发表于 2020-3-21 23:12
能启动,但是飞出几米后图传就掉了
具体是什么原因,如何处理呢?
发表于 2020-3-22 07:16 | 只看该作者
achao 发表于 2020-3-21 21:38
怎么处理就工作呢,老师能说明白点吗?
接动力电,4s。6s的话,得看你飞控或电调有没有9v输出。
发表于 2020-3-22 11:51 | 只看该作者
其实有个500米就不错了 远了怕 图传丢失  秒炸了
发表于 2020-3-22 13:47 | 只看该作者
大疆天空端接入电压是7.4—17.6v,有的飞控只有5v电压输出只能接电池。但如果接电池上6s又超出天空端上线电压。
具体处理可以接个降压模块。
有人说飞控上9v电压输出不稳定,大油门时可能出现掉信号。所以我就直接接电池,2306电机和1507电机不上6s电池一样很暴力
 楼主| 发表于 2020-3-22 20:47 | 只看该作者
飞塔用的是翼飞  F4+35A四合一飞控电调 两层迷你飞塔。按理说没问题吧?
发表于 2020-3-22 22:32 | 只看该作者
为什么成短板了?1200W是对应的眼镜图传呀,遥控是没有增加的,听说黑羊控比原厂DJI控距离远的多???
发表于 2020-3-22 22:41 | 只看该作者
没问题,4s动力电供给天空端就行啊,是吗?
 楼主| 发表于 2020-3-22 22:49 | 只看该作者
眼镜和飞机都用的是3s电池,是不是眼镜用3s供电发功率不足啊。但是300米遥控信号也就红了。应该还是天空端的问题吧
发表于 2020-3-22 22:58 | 只看该作者
前一架飞机已经飞丢,200米断图传,开的1200功率,温控on,经过各方大佬解惑,总结出以下几点。
1,不要用DJI遥控,那玩意比较坑爹,听说经常失控,自己配其他遥控和接收机。
2,天空端供电不要用3s电池,会出现电压不足断图传的可能,另外如果不是天空端直插的飞控,最好不要用飞控给天空端供电。
3,自动温度控制调成off,否则过热会自动调节功率到25。
4,加装GPS。。。
发表于 2020-3-23 00:18 | 只看该作者
都增加了,开启fcc模式后遥控信号比模拟信号强很多。可定是先掉图传信号后才会掉遥控信号。
发表于 2020-3-23 00:20 | 只看该作者
achao 发表于 2020-3-22 22:49
眼镜和飞机都用的是3s电池,是不是眼镜用3s供电发功率不足啊。但是300米遥控信号也就红了。应该还是天空 ...
眼镜端也是7.4-17.6v供电。看说明书哦!
发表于 2020-3-23 00:43 | 只看该作者
1,不要用 ...
第一点我感觉恰恰相反,大疆控比我的frsky距离绕射稳定都好太多,同样的环境和飞法从没失控过,而我frsky失控摔机过多次
 楼主| 发表于 2020-3-23 06:41 | 只看该作者
看了,所以觉得3s给眼镜供电也没问题。有人说要用4s给眼镜供电。还有人说必需4s给飞机供电。还有人说必需解锁700功率,只在眼镜里设置为700功率是假的。还有人说飞控不是V5输出,天空端不工作,6s一下的电池天空端直接接电源上。直实在找不到问题了。。。我飞机和眼镜都用的是3s电池。实在不清楚哪儿问题了。希望dji皇家御师能系统给大家回复一下。
