查看: 1887|回复: 18
废物利用,做架翼展50cm的小纸飞机玩玩
发表于 2020-3-21 22:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
疫情期间宅家里,也不能到处跑,索性琢磨把大家常玩的纸飞机缩小,其低、慢、飘的特点可以在小区空地玩,但手头没有kt板,上周偶然在单位档案室发现一块55×42cm 略微发黄的kt板,如获至宝,拿来主义~嘿嘿~嘘~
先说下大家比较关心的问题,配置:1s锂电、8520空心杯电机×1、75mm两叶桨、9克舵机×2、有刷电调20A
在论坛上看到过前辈的图纸,CAD上画出来,缩放到55×42cm尺寸里,然后标注出尺寸,按这个尺寸动手切板。
当晚迫不及待,搓搓小手,咔咔咔的切好kt板,
老婆嫌弃我捡垃圾,不屑给我拍照,自己也没好意思拍细节,刀工太差~拼起来的效果
今早上起来,纤维胶带伺候,顺便说下切舵面的时候考虑到1、懒得切那么多刀,本来技术就差,怕切劈了。2、小飞机速度慢,舵面效果差,所以要增加舵面积。因此舵面有个小尖尖角。然后用美工刀切好舵角安装孔。
开始电装,空心杯电机,正向放置,焊线、接电调、装舵角、粘舵机~
接收机、连电池,推油门~呜~~~~
射桨了~~~~看来还是要后推式更合适,但懒得拆电机了,加胶水加固下吧,
准备拿去试飞,三月的春风似砍刀~~~想想等风小了再说。结果~~被老婆征兵,拉去打扫卫生了~改天在飞吧~
发表于 2020-3-21 23:58 | 只看该作者
这分量一个8520能推起来?期待LZ试飞!!!
发表于 2020-3-22 00:05 | 只看该作者
感觉动力不太够,期待成功
发表于 2020-3-22 00:09 | 只看该作者
这1s电池够给接收机供电吗
发表于 2020-3-22 09:07 | 只看该作者
感觉动力有点小,换1s无刷会好很多,期待成功
发表于 2020-3-22 09:22 | 只看该作者
关心用什么接收机,五伏怎么取电
发表于 2020-3-22 10:03 | 只看该作者
这动力明显不够啊,都2s+20A了  直接上180有刷吧,我还有180减速组  哈哈哈
发表于 2020-3-22 10:56 | 只看该作者
学习 学习 学习
 楼主| 发表于 2020-3-22 12:12 | 只看该作者
确实重了点,还没飞,在家里试了下,感觉头重,要打升降,等电池、微接收到了还得减重,谢谢前辈提醒~
 楼主| 发表于 2020-3-22 12:14 | 只看该作者
mihho 发表于 2020-3-22 00:09
这1s电池够给接收机供电吗
是的,1s锂电,电调带升压bec 5v2a
 楼主| 发表于 2020-3-22 12:16 | 只看该作者
确实动力小了,油门不敢推,90%就射桨了,电机烫,家里试了试,飞的不好,头重要打升降,还得减重~
 楼主| 发表于 2020-3-22 12:18 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2020-3-22 09:22
关心用什么接收机,五伏怎么取电
前辈,接收机是富斯ia6b,1s锂电,电调带升压bec 5v2a 微接收还没到,所以先用这个装上~
 楼主| 发表于 2020-3-22 12:20 | 只看该作者
哈哈,需要减重,是1s 20a 油门推起很暴力的,秒射(射桨)
发表于 2020-3-22 21:52 | 只看该作者
确定用5mmKT板?
发表于 2020-3-23 12:20 | 只看该作者
带升压电调上照片看看?
 楼主| 发表于 2020-3-23 20:43 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2020-3-23 12:20
带升压电调上照片看看?
发表于 2020-3-23 23:56 | 只看该作者
0北斗0 发表于 2020-3-23 20:43
我在问楼主,没见过升压电调
发表于 2020-3-26 19:23 | 只看该作者
这个不行吧,我之前也做了个,用的2204电机,灵活的一塌糊涂,风大点就没法飞
发表于 2020-3-26 20:45 | 只看该作者
把电机换小些或把舵量调小些就行了,也可以换螺距小些的桨。
