查看: 2113|回复: 28
鸭子鸭子鸭子
发表于 2020-3-24 00:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到很多模友改过鸭子,想起我以前也给小孩做过一个,发点旧照片吧。因为是给孩子玩的,尽可能简单,不需要怎么维护,动力直接用的两个玩具上的泡水电机,也没有用舵,用了个小坦克差速电调,可以调速并独立控制两个电机正反转。这样舱内就不必考虑进水的问题了。孩子想要动物间谍那样的,就在鸭头内装了一个图传摄像头。鸭脖子截断,制作了一个转盘,用一个舵机控制鸭头视角。另外用了一个生日贺卡上拆的发声芯片,下载了一段鸭子叫声,把拉片开关改成了行程开关,另用一个小舵机控制,鸭子叫声。情况就是这么个情况。视频不太会发,留个链接,姿态还是很像真的。
 楼主| 发表于 2020-3-24 01:03 | 只看该作者
参与人数 1威望 +1 模币 +8 收起 理由
abing112112 + 1 + 8 很给力!
 楼主| 发表于 2020-3-24 01:04 | 只看该作者
红掌拨清波,头上还有根呆毛
发表于 2020-3-24 08:15 | 只看该作者
哈哈哈,FPV鸭子,楼主666,可以像BBC那样拍记录片了
发表于 2020-3-24 08:55 | 只看该作者
有意思
发表于 2020-3-24 09:22 | 只看该作者
鸭脖转动结构给个特写就更完美了
 楼主| 发表于 2020-3-24 10:46 | 只看该作者
佛爷 发表于 2020-3-24 09:22
鸭脖转动结构给个特写就更完美了
以前没做的时候没拍,就是上下两根轴,中间放了个小轴承,里面的轴是空心的,图传线路从里面走,下面装个拉臂
发表于 2020-3-24 14:02 | 只看该作者
我还以为是亚拓
发表于 2020-3-25 11:04 | 只看该作者
感谢
发表于 2020-3-26 12:34 | 只看该作者
模友泡水电机是从那儿‘整’到的?麻烦告知,谢谢。
 楼主| 发表于 2020-3-26 15:25 | 只看该作者
玩具船上拆下来的,好像是恒泰的快艇吧
 楼主| 发表于 2020-3-26 15:26 | 只看该作者
我觉得这个玩意还可以用来改一套全回转推进器
发表于 2020-3-31 22:32 | 只看该作者
用的几v电池啊?电调多大安的?
 楼主| 发表于 2020-4-2 01:45 | 只看该作者
浴血target 发表于 2020-3-31 22:32
用的几v电池啊?电调多大安的?
1S,30A
发表于 2020-4-2 14:28 | 只看该作者
bobi2007 发表于 2020-4-2 01:45
1S,30A
你确定是不是1s 30a?
发表于 2020-4-2 15:16 | 只看该作者
真是不错的鸭子,给孩子玩足够了。
发表于 2020-4-21 10:09 | 只看该作者
发声芯片网上卖的声音太轻了,这个响吗
发表于 2020-4-25 20:47 | 只看该作者
MP3播放模块如图,电源部分连了接收正负线,接第三通道,MP3模块播放和暂停是按键式的,能改接收第三通道遥控吗
 楼主| 发表于 2020-4-25 23:27 | 只看该作者
pamingming 发表于 2020-4-25 20:47
MP3播放模块如图,电源部分连了接收正负线,接第三通道,MP3模块播放和暂停是按键式的,能改接收第三通道遥 ...
貌似不行哦,接收机是给的pwm信号
发表于 2020-4-26 07:28 | 只看该作者
bobi2007 发表于 2020-4-25 23:27
貌似不行哦,接收机是给的pwm信号
这个是声音大的,其他盖上鸭壳,听不到声音了
