查看: 594|回复: 13
14SG玩穿越怎么建模型
发表于 2020-3-24 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在模型里面选项只有固定翼,直升机,滑翔机,不知道选哪个,哪位大佬可以说下怎么建模,谢谢
发表于 2020-3-24 11:18 | 只看该作者
直接选择固定翼就行。
 楼主| 发表于 2020-3-24 11:20 | 只看该作者
双料王牌 发表于 2020-3-24 11:18
直接选择固定翼就行。
固定翼1副翼就行?
谢谢大佬
发表于 2020-3-24 12:09 | 只看该作者
根据你要控制的模型选就可以了啊!
 楼主| 发表于 2020-3-24 15:09 | 只看该作者
cjnet 发表于 2020-3-24 12:09
根据你要控制的模型选就可以了啊!
没找到穿越机,所以才来问问
发表于 2020-3-24 16:01 | 只看该作者
应该是选固定翼就可以了,我的地平线控就是这样选的
 楼主| 发表于 2020-3-24 17:51 | 只看该作者
控里任何参数都不用改动对吧?!
直接选择固定翼就行。
控里任何参数都不用改动对吧?!
发表于 2020-3-24 18:39 | 只看该作者
普通固定翼 好像是一副翼一襟翼吧 除了四个摇杆 其他能用到的就几个开关了 飞控设置里就能搞定
发表于 2020-3-24 18:40 | 只看该作者
c-one 发表于 2020-3-24 15:09
没找到穿越机,所以才来问问
你把固件刷到7.0以上就有多轴可选了,如果不升级也可以用一个固定翼的!
发表于 2020-3-24 22:30 | 只看该作者
c-one 发表于 2020-3-24 17:51
控里任何参数都不用改动对吧?!
接bf,在里面看各个通道是否正确
发表于 2020-3-25 11:54 | 只看该作者
14sg本来就支持多旋翼模型啊
发表于 2020-3-27 10:24 | 只看该作者
14sg里面有多轴,就是图片像八抓鱼一样的那个。要求高的话在控里设置一下endpoint,不设也没关系。一般2通道要反向。其他的都在飞控里设置了,遥控不用动。对于有飞控的穿越机来说,14sg太多功能就是摆设了
 楼主| 发表于 2020-3-27 16:41 | 只看该作者
frank_zhang520 发表于 2020-3-27 10:24
14sg里面有多轴,就是图片像八抓鱼一样的那个。要求高的话在控里设置一下endpoint,不设也没关系。一般2通 ...
我13年买的14SG,固件没升级里面没有这个模型...折腾了几天才知道是这个问题.
