查看: 1395|回复: 22
频繁失控炸鸡,求原因。
发表于 2020-3-24 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近频繁失控炸鸡,非常头疼。想大家帮忙找找原因。
先说明下基本情况。入模断断续续快10年,现在用的是13年买的华科尔D10。目前三台固定翼,SAB342、Z84飞翼、毒蛇,都是用好盈电调。飞场是一个400米成400米的大草坪,非常干净,除了草,啥都没有。飞场平时还有很多其他各种控各种飞机,都没听说失控。
进入正题,去年8月飞SAB342发现频繁失控,测试发现601接收不行,(不是抖,是舵面乱动)报废一个601接收。后面又买了两个601,一个SBUS接收(用来无线模拟和直机的接收)两个601接收到现在都才两个月不到,一个用在Z84,一个用在毒蛇上,之前飞都一直没问题,也没有怎么大炸。3月15日发现毒蛇有问题,现场拉距20米就舵面全乱套了,Z84也顺便拉距,没有问题。于是把Z84和毒蛇上的接收对调,毒蛇好了,Z84乱了,分别2种情况测试了4次,都一样,由此判断原来毒蛇上的601坏了,因为没到2月,返厂维修,厂家说检测没有问题。3月22日只带了毒蛇去飞,几个起落后又突然炸了,感觉不对,拉距20米又是老问题。
总结下问题的规律和我自己的初步判断。1、三次都是601接收出事,会不会华科尔601接收质量有问题。2、后两次都是在毒蛇上出问题,会不会是毒蛇上的问题。3、后两次都是飞了四五个起落才开始出现的问题,会不会,飞到后面有点热了,不稳定了。
希望大家帮忙分析下问题所在。谢谢!
附上拉距视频,正常的话,应该是先动副翼,在动升降,在来点油门,作为一套动作,一共应该有三套这样的动作。是了,遥控功率已经调至最大了。不存在功率不足的问题。
下面两个是没有对调之前的视频,毒蛇乱动,Z84飞翼是没有问题的。
下面一个是Z84用了毒蛇的接收,明显就跳了。毒蛇用Z84飞翼接收后是正常的,测试没问题,换了接收还飞了好几个电。
下面这个是毒蛇用Z84飞翼接收后本应该是正常的,隔一个礼拜,又乱动了,回家又测试一次,又没有问题。
感觉还是要挣钱买FUTABA,这些问题真的好烦,三天两头出问题,还不知道问题所在,时间一长,兴趣都会被磨灭了。
 楼主| 发表于 2020-3-24 18:24 | 只看该作者
每次都是先打完副翼,完了后在打升降,完了后在打油门的。作为一组动作,,每次测试都是三组动作。
发表于 2020-3-24 18:54 | 只看该作者
什么控,好象混控打开了
发表于 2020-3-24 19:24 | 只看该作者
我的那个失控的乐迪也是那种现象,插好电后那个舵机一上一下的跳,有时候就好了,我发现抖动和舵机有关系,反正至今我都没明白到底是怎么失控的。
发表于 2020-3-24 19:33 | 只看该作者
刷下遥控器固件试试!
发表于 2020-3-24 19:54 | 只看该作者
试一下在控内调小发射功率,拉距测试;如果问题解决了或发生率降下来了,可以考虑更换高频头了。
高频头内有个PA(射频功率放大器)单元,长期满功率处于发射状态有过热老化的可能性。
发表于 2020-3-25 08:18 | 只看该作者
遗落的忧伤 发表于 2020-3-24 19:24
我的那个失控的乐迪也是那种现象,插好电后那个舵机一上一下的跳,有时候就好了,我发现抖动和舵机有关系, ...
扫齿了?
发表于 2020-3-25 08:52 | 只看该作者
JohnXX 发表于 2020-3-25 08:18
扫齿了?
不是扫齿,9克和5克的舵机都有这个现象。
发表于 2020-3-25 10:13 | 只看该作者
我用的是d7和601、701、1002,质量都很稳定啊
发表于 2020-3-25 10:35 | 只看该作者
你拆开遥控看看是不是遥控器摇杆的那个电子原件线头脱焊了,我的遥控也是偶尔乱动,拆开后才发现不是接收坏了
发表于 2020-3-25 12:54 | 只看该作者
我用d10改三合一高频头,遇到过类似第一个和第四个视频里的现象,不过当时我的摇杆在主动地动,但舵面不该动时乱动。后来发现机械微调回中就正常了,我那是混控设置存在瑕疵。  您的情况可能不同,仅供参考
 楼主| 发表于 2020-3-25 22:13 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2020-3-24 18:54
什么控,好象混控打开了
D 10,没有设置混控。
 楼主| 发表于 2020-3-25 22:14 | 只看该作者
我的是时好时坏,看遥控心情。非常头疼。
 楼主| 发表于 2020-3-25 22:15 | 只看该作者
cjnet 发表于 2020-3-24 19:33
刷下遥控器固件试试!
打算只用来模拟用了,因为这个不知道炸鸡多少次了。不敢用了。
 楼主| 发表于 2020-3-25 22:17 | 只看该作者
高频头内 ...
感觉还是你这个靠谱,因为每次都是飞一段时间就很容易出问题。这控不敢用了,只打算用来模拟了。
 楼主| 发表于 2020-3-25 22:18 | 只看该作者
怀疑是我这控太老了,有67年了。出问题也可以理解。
 楼主| 发表于 2020-3-25 22:19 | 只看该作者
q407029629 发表于 2020-3-25 10:35
你拆开遥控看看是不是遥控器摇杆的那个电子原件线头脱焊了,我的遥控也是偶尔乱动,拆开后才发现不是接收坏 ...
太多问题了,准备只用来飞模拟了。不敢用了。
 楼主| 发表于 2020-3-25 22:23 | 只看该作者
BHLFan 发表于 2020-3-25 12:54
我用d10改三合一高频头,遇到过类似第一个和第四个视频里的现象,不过当时我的摇杆在主动地动,但舵面不该 ...
那我们的问题感觉差不多,我毒蛇没设置混控,但是这两次感觉它自己学会混控了,不是简单的抖舵那么小的问题,因为这个不知道炸鸡多少次了,不敢用了,打算只飞模拟器了。
发表于 2020-3-27 13:21 | 只看该作者
1、确定周边没有其他基站设备干扰,换个地方就能实验出来。2,2013年的控,如果排除第一点,感觉是控的电路元件有老化不稳定,建议先换其他模友的控再试。
 楼主| 发表于 2020-3-28 13:45 | 只看该作者
jgw196700 发表于 2020-3-27 13:21
1、确定周边没有其他基站设备干扰,换个地方就能实验出来。2,2013年的控,如果排除第一点,感觉是控的电路 ...
其他人基本没听过失控的。所以附近要不没有干扰,要不这个控抗干扰太差。。。我觉得还是第二点可能性大点,毕竟时间长了,而且失控也是用过一段时间才会频繁出现的。
