查看: 535|回复: 5
求助:谁知道x8120上七机传动三角带的型号?
发表于 2020-3-26 17:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
x8120上七机传动三角带共四条,有知道型号的吗?谢谢回答!!!
发表于 2020-4-5 20:06 | 只看该作者
通过测量是可以算出三角带型号及长度的。
 楼主| 发表于 2020-4-6 07:35 | 只看该作者
haimowang 发表于 2020-4-5 20:06
通过测量是可以算出三角带型号及长度的。
嗯,已经弄好了。谢!
发表于 2020-4-6 11:23 | 只看该作者
那就好。
 楼主| 发表于 2020-4-6 17:02 | 只看该作者
今天干了两件事!1是快速手摇装置的拆洗、组装;2是立铣臂的拆洗;
快速手摇简单,2个锥销拿下,拆下洗洗,铜油嘴子疏通就完事了!3根杆利用钻铣床原来的的,就是粗点儿!
下图:
接下来拆立铣臂:
首先卸下刻度盘上的油嘴子,也是定位销!锥齿轮就可以去先来。
尾部卸下M6螺钉,再用M6x60的螺栓拧入,直到把传动轴顶出!
拿出传动轴!
查看一下结构:
拧下前轴承圆螺母:
拉马取下前轴承D205,本轴上是2只深沟球轴承!
后轴承圆螺母上有2颗定位螺钉,螺钉里面是2个小紫铜垫,以防螺钉损伤螺纹!
取下圆螺母,拉马取下轴承D204:
依次取下隔套、齿轮、平键:
轴承有一定的磨损,但还可以使用,决定换掉,这么多年了,深沟球轴承承受着轴向力、径向力,也该歇歇了!
40年前的轴承,老物件!前轴承:
后轴承:
把拆下的零件泡到柴油里,洗了一遍啦,等用新柴油再洗一遍,风吹干就可装了!
清洗好的立铣臂:
需要更换
卧铣体里
的3个骨架油封:
 楼主| 发表于 2020-4-6 17:23 | 只看该作者
我晕!!!怎么发到这个帖子里了??!!
