查看: 1073|回复: 14
伟力K110更换横轴需要打螺丝胶吗
发表于 2020-3-26 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟力K110更换横轴需要打螺丝胶吗?螺丝这么小,如果打了螺丝胶会不会下次经拆不下来了。
发表于 2020-3-26 22:15 | 只看该作者
从来都没有打胶
 楼主| 发表于 2020-3-26 22:17 | 只看该作者
不会射桨吗?
发表于 2020-3-26 23:32 | 只看该作者
之前没买螺丝胶一直没打,也没射过,后来买了螺丝胶就打上了。
发表于 2020-3-26 23:36 | 只看该作者
最好打点,手法好可不打,但飞几次得查一查
发表于 2020-3-27 00:35 | 只看该作者
打上比较放心吧
发表于 2020-3-27 06:34 | 只看该作者
可以考虑用低强度的上一小点。
发表于 2020-3-27 07:40 | 只看该作者
完全不用,加到最大油门飞就完了
发表于 2020-3-27 08:29 | 只看该作者
不管大机或小机一定上螺丝胶,如果不上螺丝胶橫轴轴承射在眼睛不堪设想,自己掂量掂量一下
发表于 2020-3-27 11:23 | 只看该作者
可以打低强度的胶上一点点儿就行。
发表于 2020-3-27 14:13 | 只看该作者
必须打胶了,打胶还射过5六次,
发表于 2020-3-27 18:17 | 只看该作者
yhhhy 发表于 2020-3-26 22:17
不会射桨吗?
经常炸鸡,每条横轴寿命很短。
发表于 2020-3-27 22:36 | 只看该作者
打两个螺纹,拆下来无压力。隐患在于炸鸡后,看着没事,螺丝开始松了,万一射咋办
发表于 2020-3-28 09:08 | 只看该作者
打,先上螺丝胶,再用纸巾吸一下,别残留多了,然后再拧上去。起飞前拉一下大奖夹看有木有虚伪。
发表于 2020-3-30 15:46 | 只看该作者
一直没打胶
