查看: 889|回复: 15
求问ar wing的动力配置
发表于 2020-3-26 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入arwing  手里有朗宇kv1500  2206的电机
准备配8寸桨,会不会反扭太大?
淘宝上很难找到固定翼的2206 kv2300的电机
大家用的啥电机?
发表于 2020-3-26 23:32 | 只看该作者
我用的2212
 楼主| 发表于 2020-3-27 00:05 | 只看该作者
w254333816 发表于 2020-3-26 23:32
我用的2212
多大的桨?
发表于 2020-3-27 00:42 | 只看该作者
2216 8寸可以 2206带8寸估计带不动
发表于 2020-3-27 05:05 | 只看该作者
对于飞翼桨大了反扭大,不好飞!TB上买穿越机电机,高KV多如牛毛!
发表于 2020-3-27 13:18 | 只看该作者
2300kv主流电机,多如牛毛
发表于 2020-3-27 14:09 | 只看该作者
2206小了,我用郎宇2215
 楼主| 发表于 2020-3-27 14:45 | 只看该作者
桨的尺寸是和kv相关
 楼主| 发表于 2020-3-27 14:46 | 只看该作者
哎,手上现成的  不想再买了
 楼主| 发表于 2020-3-27 14:47 | 只看该作者
鸽子 发表于 2020-3-27 14:09
2206小了,我用郎宇2215
多大kv?多大桨?
 楼主| 发表于 2020-3-27 14:48 | 只看该作者
我用的2212
多大kv多大桨?
发表于 2020-3-27 15:09 | 只看该作者
推荐使用t-motor f40 pro 3 2400配合5寸3叶子或者6寸2叶,推重比轻松过1,我之前使用emax lite 2207 2450kv感觉有点肉。
以上都用4s 1550电池。
我的fpv起飞重量720g
 楼主| 发表于 2020-3-27 15:23 | 只看该作者
leidadpig 发表于 2020-3-27 15:09
推荐使用t-motor f40 pro 3 2400配合5寸3叶子或者6寸2叶,推重比轻松过1,我之前使用emax lite 2207 2450kv ...
准备3s的电池
发表于 2020-3-27 15:41 | 只看该作者
我之前也用3s,后来发现完全不爽.....
发表于 2020-3-27 18:29 | 只看该作者
flyghost 发表于 2020-3-27 14:45
桨的尺寸是和kv相关
那就不用问了,直接看2206参数表买8寸桨
 楼主| 发表于 2020-3-28 01:24 | 只看该作者
慢速挺好
