查看: 3310|回复: 29
造一台ft迷你大师喷火
发表于 2020-3-27 14:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说ft出了新的大师机,还是mini版的,看得我这个心里痒啊,赶快出门打印了图纸买了板子回家开干,半天时间做完了,比较粗糙,各种多余的胶,还加了起落架和方向舵,起飞重量直飙600g,算了下翼载荷居然有44g/dm2,果不其然的炸机了,回来吸取教训,再做一架。
首先把图纸剪好,贴到板子上
整个机不是很大,1m3x1m2的板子能做两架。
切完了,把小件和大件分开放,免得到时候又把小件当边角料丢了有些他是要做多个的,一定要看好图纸,收拾东西时候一定要小心,有的件长的和边角料一模一样。
先是最简单的机身盒,b型折叠,几分钟就做好了
把椭圆的板粘上去,这个是机身与尾巴部分的连接板,不怎么受力,少打胶,做好的机身盒就可以放一边了
然后处理尾巴
有一步我没拍照,机尾是个十字结构,垂尾那块与机身连接很容易坏,一定要小心,先做好上半个十字,再去装平尾,顺序一定不能错!错了就装不上了!
然后去处理机头的电机座部分,这个是分左右的,为了穿电机线防火墙上有个洞,从机身往过看是在机身左上角的,我写了r的件是在机身左边,也就是正对的右边,右拉角已经给出了,图上能看出来,打胶,粘合。
把机头和机身盒假组一下,这样机身框架就完成了
处理好两片机翼,记得在桌角搓圆,合起来,这个步骤就不多bb了,做过ft的都会
然后就开始蒙板,撕掉蒙板的一边的膜,在桌角搓圆,提前处理好
从电机座开始,记得把那个圆按上,别打胶!!!等会还要拿下来
蒙好板后把圆板拿下来,装上电机,粘在机身盒上,就算完成了,蒙板要注意一点点来,一次做一半或者1/4,等胶凉了再往下做
剩下的几块大板依次蒙好,机翼定位稍微有些困难,尽量粘好,可以提前假组定下位机身盒下面有留穿过线的洞
做好座舱盖,我用的磁铁固定翼身融合暂时没搞,可以参考下第一架
(已炸)这架让我搞得太重了,空机逼近450g起飞重量更是达到了夸张的600g
新做的机空机只有243g
带着1000mah电池也只有350g,放在机舱里面重心正好。多余的装饰晚些做。今天或者明天试飞,不一定会有视频,自己单飞没人拍。
发表于 2020-3-27 14:14 | 只看该作者
做的挺好
发表于 2020-3-27 14:24 | 只看该作者
你别说,听你说了这是喷火还真有点像。
发表于 2020-3-27 14:36 | 只看该作者
不错,有点意思,多多工作室买的吧
发表于 2020-3-27 16:11 | 只看该作者
666,我的3d打印小喷火,飞行时间3s~
 楼主| 发表于 2020-3-27 17:15 | 只看该作者
特么 发表于 2020-3-27 14:36
不错,有点意思,多多工作室买的吧
不仔细看贴,上面写了嘛,手切的
发表于 2020-3-27 18:09 | 只看该作者
多大翼展,蒙皮如果用2mm魔术板更漂亮
发表于 2020-3-27 18:10 | 只看该作者
900翼展的吧,很容易修呀,我的p51炸了几次,完美修复
发表于 2020-3-27 18:47 | 只看该作者
做工不错,加个桨罩就更象真啦
发表于 2020-3-27 21:13 | 只看该作者
为什么两架会差这么多?
发表于 2020-3-27 21:18 | 只看该作者
传说中打印3天,爽了3秒?哈哈哈
发表于 2020-3-28 11:37 | 只看该作者
发表于 2020-3-28 17:07 | 只看该作者
求图纸
 楼主| 发表于 2020-3-28 22:47 | 只看该作者
1299wzj 发表于 2020-3-27 21:13
为什么两架会差这么多?
第一架开了垂尾加了起落架,尾巴长,重心后移太多,就只能使劲怼配重,就怼到了匪夷所思的600多g........
 楼主| 发表于 2020-3-28 22:48 | 只看该作者
643550276 加这个qq群,我是从这里面拿的图纸
 楼主| 发表于 2020-3-28 22:49 | 只看该作者
gosong 发表于 2020-3-27 18:47
做工不错,加个桨罩就更象真啦
这种穿越电机好像没法加桨罩吧
 楼主| 发表于 2020-3-28 22:50 | 只看该作者
玩物丧志呀 发表于 2020-3-27 18:09
多大翼展,蒙皮如果用2mm魔术板更漂亮
要是用2mm的魔术版蒙皮的话机身强度就不够了,翼展700左右
发表于 2020-3-29 23:17 | 只看该作者
楼主第二次飞的时候转子射了,爽炸
发表于 2020-3-31 03:36 | 只看该作者
按照我之前飞标准尺寸ft喷火和野马的经验,开方向舵给油的情况下,没有轮子也能滑行转向。轮子太重了,我当时是在机位贴了一小块魔术板,魔术板耐磨
发表于 2020-3-31 03:37 | 只看该作者
另外,磁铁固定翼身是不是太危险了。。。没法保证不做负G动作呀
