查看: 2321|回复: 21
k110新机动力,还没有咸鱼收购的二手机足,请大神指点迷津。
发表于 2020-3-28 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有两架k110,如图。左边为淘宝新机,右边为咸鱼收购二手机。同一个遥控器,分别用同一块电池经过多次测试。总的感觉,新机动力没有二手机得足,而且手感也没有二手机的好,动力输出要缓慢一下。经过反复对比,发现新机主板天线、晶振处没有打胶,舵机上也没有PASS的标签,其它没发现什么不同。请教各位大神,这是什么原因导致的呢?
发表于 2020-3-28 11:14 | 只看该作者
二手的可能是某大神调试好后升级出的
发表于 2020-3-28 11:42 | 只看该作者
新的110缩水了,摩友小鸡也没有选择。华科尔,驰远,澄星都停产了。伟力逐渐变成唯一
发表于 2020-3-28 12:25 | 只看该作者
1.螺距,2.双桨
发表于 2020-3-28 13:06 | 只看该作者
新的电调都这样,所以我飞蓝色电调
新的红色电调都这样,所以我飞蓝色电调
发表于 2020-3-28 14:24 | 只看该作者
改电调,改动力
 楼主| 发表于 2020-3-28 15:43 | 只看该作者
JohnXX 发表于 2020-3-28 11:14
二手的可能是某大神调试好后升级出的
有这种可能
 楼主| 发表于 2020-3-28 15:44 | 只看该作者
是的,最直观的感受是头罩变薄
 楼主| 发表于 2020-3-28 15:49 | 只看该作者
smwm 发表于 2020-3-28 12:25
1.螺距,2.双桨
这些都是差不多的
 楼主| 发表于 2020-3-28 15:50 | 只看该作者
冷酷的呆呆 发表于 2020-3-28 13:06
新的电调都这样,所以我飞蓝色电调
麻烦拍张照片看看,感谢
 楼主| 发表于 2020-3-28 15:51 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2020-3-28 14:24
改电调,改动力
华坑的电调和电机?
发表于 2020-3-28 16:17 | 只看该作者
zsjhm 发表于 2020-3-28 15:50
麻烦拍张照片看看,感谢
看我历史帖,收电调
发表于 2020-3-28 16:54 | 只看该作者
感觉飞伟力的K124感觉良好,炸机后自动停转,没炸坏过飞机,厉害。
 楼主| 发表于 2020-3-28 17:27 | 只看该作者
发表于 2020-3-28 20:36 | 只看该作者
16年的横轴感觉比后买的硬一些
发表于 2020-3-28 21:12 | 只看该作者
zsjhm 发表于 2020-3-28 15:51
华坑的电调和电机?
对呀
发表于 2020-4-8 13:03 | 只看该作者
还有地平线
发表于 2020-4-8 17:21 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2020-4-8 13:03
还有地平线
地平线貌似国外可以买到。国内不销售了。嘛意思?
发表于 2020-4-9 20:37 | 只看该作者
直接用华科尔cp无刷电调可以吗?电机还是用原电机
