查看: 3748|回复: 35
收了架伟力V944,求教大佬们如何改成MCPX
发表于 2020-3-28 16:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一块MCPX的主板,把它改在澄星6050的机架上失败了,我看到一个朋友用伟力V944的机架改成过,如下图
但是我不知道具体的过程和方法。
有改过的大佬们能指导一下吧,是不是第一步先买三个地平线的直机用的直线舵机回来。
上一些伟力V944的图片
请大家给点过程和方法还有注意事项,我准备用华坑的D7e(g大固件)来控制它飞行。谢谢!
发表于 2020-3-28 21:21 | 只看该作者
改不了哦,933是4通机,而且舵机是5线,mcpx是3线舵机,要改应该用伟力922改或者hisky fbl100,922就是防的mcpx,零件都通用的
发表于 2020-3-28 21:37 | 只看该作者
四通机架只能装两个舵机,而且十字盘跟六通也不一样,因为四通机螺距是固定的。我觉得倒不如直接收一个mcpx算了。mcpx配件很难找,hcp100,伟力v922这些能用的配件都停产了
 楼主| 发表于 2020-3-29 18:04 | 只看该作者
dm500 发表于 2020-3-28 21:21
改不了哦,933是4通机,而且舵机是5线,mcpx是3线舵机,要改应该用伟力922改或者hisky fbl100,922就是防的 ...
我是把主板也换成MCPX的,在搞三个直线舵机上去。这样就应该没啥大问题的。
nwnmrj 发表于 2020-3-28 21:37
四通机架只能装两个舵机,而且十字盘跟六通也不一样,因为四通机螺距是固定的。我觉得倒不如直接收一个mcpx ...
我还是折腾折腾吧。
发表于 2020-3-29 19:32 | 只看该作者
肯定不行,不只是5线3线舵机的事,mcpx主板是6通,你装通机架升降方向是没有办法控制的哦,4通6通结构不同
 楼主| 发表于 2020-3-30 09:10 | 只看该作者
dm500 发表于 2020-3-29 19:32
肯定不行,不只是5线3线舵机的事,mcpx主板是6通,你装通机架升降方向是没有办法控制的哦,4通6通结构不 ...
本贴第一个图就是模友改好的空心杯有刷杂交MCPX,就用的v944改的
发表于 2020-3-30 11:52 | 只看该作者
祝你成功
 楼主| 发表于 2020-3-30 16:56 | 只看该作者
谢谢。
发表于 2020-4-3 20:38 | 只看该作者
一楼的图片是我发的,只是说用944改装倒飞神器,仅仅是倒飞,而且是用944原来的主板,并没有采用MCPX的主板,楼主误解了
 楼主| 发表于 2020-4-4 09:02 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2020-4-3 20:38
一楼的图片是我发的,只是说用944改装倒飞神器,仅仅是倒飞,而且是用944原来的主板,并没有采用MCPX的主板 ...
能出个详细的教程吧,我想借鉴一下。谢谢。
发表于 2020-4-5 11:04 | 只看该作者
详细教程就不上了,简单说一下
1.桨夹倒装,主旋翼倒装
2.升降舵机改成反舵机
3.主电机极性反接,尾管反转180度安装
4.主板沿原来的平米转180度安装
5.把飞机倒放再桌子上,摆平,上电后对频后,断电,调平十字盘
6.我用的是D7e加高频头的控,在控上再设一下,倒飞的时候与6通机倒飞时的舵面方向相同就可以练习了
  现在飞机就可以倒着起飞了,但这个飞机只能倒飞,不能翻过来,也不能正飞,只是倒飞的实机模拟器,我用它在家里练了2个月,以前再家了练倒飞是不可能的,现在基本上可以(用6通机)随便翻了
发表于 2020-4-6 02:46 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2020-4-5 11:04
详细教程就不上了,简单说一下
1.桨夹倒装,主旋翼倒装
2.升降舵机改成反舵机
很好玩,很厉害。不发主题贴可惜了。
 楼主| 发表于 2020-4-7 09:58 | 只看该作者
详细教程就不上了,简单说一下
1.桨夹倒装,主旋翼倒装
2.升降舵机改成反舵机
OK,学习了,感谢。
发表于 2020-4-9 07:10 | 只看该作者
买个mcpx机架
发表于 2020-4-11 09:28 | 只看该作者
这两架飞机我都有,为什么要改?944练好了飞的一样稳,我的可以脱控悬停5秒左右。
 楼主| 发表于 2020-4-13 16:25 | 只看该作者
你好,你的伟力V944是用得什么遥控器,我加了驰远的高频头结果,响应太慢,静态V944了。
发表于 2020-4-14 12:53 | 只看该作者
944可以用华科尔的控,要刷机加高频头,hisky协议,完美飞,秒杀原装控
发表于 2020-4-14 13:11 | 只看该作者
我的D7E用hisky协议怎么对不上频?用hcp100S 原装控X6S飞可以,就是反应比较慢,但很稳,我的D7E现在可以飞MCPX、130X和九鹰318A,飞MCPX容易掉频,飞130X和九鹰318A还不错,
SFHSS一直对不上频,所以没法飞伟力的机子,不知道有没有用D7E飞K110的成功案例,频编是多少
发表于 2020-4-16 13:12 | 只看该作者
vincent722 发表于 2020-4-14 13:11
我的D7E用hisky协议怎么对不上频?用hcp100S 原装控X6S飞可以,就是反应比较慢,但很稳,我的D7E现在可以 ...
D7e飞110没有任何问题,我用它对140元的K100是秒对的,根本不需要微调频什么的,但要注意固件,一定要用官方5.00英文原版固件,用NB的固件对频问题多多多多,好像行又好像不行,这个会搞死很多人
