查看: 2350|回复: 20
神机台式立铣床
发表于 2020-3-29 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教论坛大神们,这个二手的适合入手玩玩吗?
来自微站
发表于 2020-3-29 16:05 | 只看该作者
主要看价格。
 楼主| 发表于 2020-3-29 16:19 | 只看该作者
sxwl 发表于 2020-3-29 16:05
主要看价格。
1800左右,划算吗?
发表于 2020-3-29 20:07 | 只看该作者
1800买这个?
钱是捡来的么。
发表于 2020-3-29 21:51 | 只看该作者
同意4楼。立柱行程太少,精度一般。但刚性可以。
发表于 2020-3-30 01:42 | 只看该作者
这种东西,你看你有多少钱,场地有没有限制,你打算做什么。一般加工要求精度不高可以考虑入手,比网上买还要出运费划算。说白了就是要修
 楼主| 发表于 2020-3-30 01:56 | 只看该作者
木剑 发表于 2020-3-29 20:07
1800买这个?
钱是捡来的么。
哈哈,我也不懂啊。
 楼主| 发表于 2020-3-30 02:37 | 只看该作者
好的,谢谢建议。
来自微站
 楼主| 发表于 2020-3-30 02:39 | 只看该作者
365xiaobao 发表于 2020-3-30 01:42
这种东西,你看你有多少钱,场地有没有限制,你打算做什么。一般加工要求精度不高可以考虑入手,比网上买还 ...
场地、加工精度都可以接受,主要是对这个不懂,不知道买回来会不会是一堆废铁,这个还需要修吗?
来自微站
发表于 2020-3-30 07:36 | 只看该作者
如果没有确定的项目需要使用,最好别买,这个是仪表铣床,加工批量件用的。家用单件加工局限很多,不如搞台钻铣床实在
 楼主| 发表于 2020-3-30 07:44 | 只看该作者
兴润 发表于 2020-3-30 07:36
如果没有确定的项目需要使用,最好别买,这个是仪表铣床,加工批量件用的。家用单件加工局限很多,不如搞台 ...
明白了,谢谢啊,钻铣床性能没有燕尾槽的好吧。
发表于 2020-3-30 07:53 | 只看该作者
现在新生产的钻铣床是比较粗糙,大公司倒闭或者转产高端机床,剩下小公司在呼弄。90年前的钻铣床机器结构和工艺都比较讲究,可以淘一台老货。
 楼主| 发表于 2020-3-30 08:34 | 只看该作者
兴润 发表于 2020-3-30 07:53
现在新生产的钻铣床是比较粗糙,大公司倒闭或者转产高端机床,剩下小公司在呼弄。90年前的钻铣床机器结构 ...
好东西可遇不可求啊。
发表于 2020-3-30 14:36 | 只看该作者
这种破玩意基本没精度,到手你就真成玩机器的了,想做什么那是想多了,你得先把工具凑齐,然后什么钳工机修钳工都好好练练。到时候你会发现,**我有这闲工夫闲钱整这破玩意干啥。
现在产业升级普车什么的大厂都不怎么做了。朋友开机加工的,除了数控车铣,普车都扔那长锈呢。
这些机床什么的基本就是废铁,哪有什么爱好者了,不信你可找找,现在还有什么玩机床的论坛,就算有你看看还有什么人气。
一方面爱好者少了,另一方面搞机加工的谁还会去买这些二手普车什么的,现在做的都半死不活的,干得好的也都采购数控的了,采购这些老旧普车什么的你先问问他有能力恢复精度么。
这些老旧二手或几手破玩意你就按废铁价算就可以。按机床价那只能说钱是捡的了。
不过嘛,有精度的另算了。
发表于 2020-3-30 17:00 | 只看该作者
淘宝上才1000多,
发表于 2020-3-30 22:34 | 只看该作者
买钻铣床不如买二手铣床,买二手铣床不如买二手加工中心!看你钱多少了
二手钻铣精度只有10丝以上!
 楼主| 发表于 2020-3-31 02:13 | 只看该作者
平时弄着玩的,场地不是很大,钱也不是很多。
来自微站
 楼主| 发表于 2020-3-31 02:14 | 只看该作者
comm电波 发表于 2020-3-30 17:00
淘宝上才1000多,
卧式的一千多,这个立式的淘宝新的四千多啊。
来自微站
 楼主| 发表于 2020-3-31 02:16 | 只看该作者
木剑 发表于 2020-3-30 14:36
这种破玩意基本没精度,到手你就真成玩机器的了,想做什么那是想多了,你得先把工具凑齐,然后什么钳工机修 ...
我看闲鱼有几个买这样的,都是1500左右,你这么一说我大概明白了,谢谢了。
来自微站
