查看: 820|回复: 8
效率较高的动力系统谁能推荐一套
发表于 2020-4-2 02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴 500 噪音低点 飞行时间长点
发表于 2020-4-2 08:40 | 只看该作者
3018电机  400kv   6s
发表于 2020-4-2 09:29 | 只看该作者
动力套装嘛,一般电机越大,转速越低,螺旋桨越大,效率会越高,然后把飞机重量、电机和螺旋桨匹配一下,基本就出来了,一般常用的差距不会特别大。
发表于 2020-4-2 09:44 | 只看该作者
这个3515 大约 kv420这样子  6s  说白了   KV值低的  电机大点    可以小电流驱动的最划算。
发表于 2020-4-2 10:25 | 只看该作者
猛禽H4 450机架,3508 400kv,1255碳桨,6s 5000mah挂云台相机25分钟
 楼主| 发表于 2020-4-2 12:29 | 只看该作者
大浆大电机,震动是不是比较大?
发表于 2020-4-2 14:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-4-4 02:45 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2020-4-2 09:29
动力套装嘛,一般电机越大,转速越低,螺旋桨越大,效率会越高,然后把飞机重量、电机和螺旋桨匹配一下,基 ...
这个重量 电机 浆 怎么匹配,有公式吗?
发表于 2020-4-4 14:01 | 只看该作者
公式自然是有的,但是这样的话涉及的内容就比较多而且比较专业,一般爱好者不需要这样的。根据你飞机的重量来确定每个电机的拉力,然后淘宝上查找相关电机及适配的桨叶,看看能否符合你的要求,如果觉得效率太低的话,可以考虑增大电机尺寸,然后反推回来,看看续航效率什么的能不能接受。如果按照专业领域来说,这就是一个飞机总体设计的思路,做起来就比较麻烦,犯不着。
