查看: 1063|回复: 11
450SE喝醉了……
发表于 2007-3-12 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天把尾管固定坐里的一个轴换掉,装好尾管,起飞,却发现飞机像喝醉了一样不停的摇,而且越来越厉害,马上降落,却看不出是什么问题,量过了螺距,2面桨是一样的,主轴也是直的,为什么会发生这个情况……谁知道是哪里不对了?
发表于 2007-3-12 20:40 | 只看该作者
好象皮带松了,或者尾舵机连杆有间隙了
发表于 2007-3-12 20:51 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2007-3-12 21:05 | 只看该作者
怎么个遥法
发表于 2007-3-12 21:12 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2007-3-12 21:18 | 只看该作者
不是尾巴摇,是真个机身摇晃,就像喝醉了一样,应该和主轴弯了的时候差不多
发表于 2007-3-13 10:58 | 只看该作者
螺距不大吗?
发表于 2007-3-13 11:12 | 只看该作者
可能是机身上有螺丝松了.
发表于 2007-3-13 11:44 | 只看该作者
转速过低,螺距过大
调整螺距和油门曲线,把悬停的转速提高,应该就OK了。
这个情况我模拟过,尝试着把转速降低,通过提升螺距曲线来飞,就是这个样子。
发表于 2007-3-13 12:22 | 只看该作者
我的亚托450也曾经出现过这种情况,最后发现是单向轴承打滑,大桨转速低造成的。换了单向轴承问题就解决了。
发表于 2007-3-13 12:36 | 只看该作者
哦,楼上的情况也对
反正就是大桨转速不够。
单向轴承的问题我还没有发现过 :)
发表于 2007-3-13 17:14 | 只看该作者
我碰到过单向轴承的问题
