查看: 1546|回复: 10
1/16液压装载机模型沙滩边作业,谈谈感受
发表于 2020-4-5 11:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
疫情在家里宅了两个月没碰模型,好不容易天气晴朗,出去练练。
感受:个人非常喜欢装载机模型,挖掘机只是转呀转呀挖两勺,来来去去就是那么几下,装载机可铲可推,动作丰富,让人爱不释手。机子做好快一年了,出去玩的次数不多。我这机是找一位模友做的,花了好几千大洋。总的来说不错,优点是价格便宜,姿态完美,把玩体验也很不错。缺点是很多细节的地方不到位,比如驾驶室无门,一些关节链接处、发动机盖合页、后桥支座连接(设计的侧面上螺丝固定被模友改成前后固定,导致后面维护保养拆线很麻烦),以及大臂油缸上部油管布局不合理导致油管跟机体之间有摩擦,管子磨损过大(考虑加弹簧护套保护,或者改成部分铜管,还未实施),还有内部线路布局也是一团乱糟糟。
总的来说,一分价钱一份货,不缺钱而且要求完美的模友建议买网上的成品,会比自制的好很多很多,而且服务也好很多,尤其对动手能力较差的模友,最好不要买这种自制的,后期会花不少精力维护。
发表于 2020-4-5 14:02 | 只看该作者
可以自制吗?液压组件怎么弄?
 楼主| 发表于 2020-4-5 14:52 | 只看该作者
旗舰 发表于 2020-4-5 14:02
可以自制吗?液压组件怎么弄?
可以自制的,液压组件都可以定制,网上很多。最主要是机体,懂焊接的可以直接买网上的切割好的板件回来自己焊接。
发表于 2020-4-5 16:14 | 只看该作者
有什么介绍吗  想自己做个
发表于 2020-4-5 18:38 | 只看该作者
sharee 发表于 2020-4-5 14:52
可以自制的,液压组件都可以定制,网上很多。最主要是机体,懂焊接的可以直接买网上的切割好的板件回来自 ...
谢谢指点
 楼主| 发表于 2020-4-5 19:08 | 只看该作者
shongtaobo 发表于 2020-4-5 16:14
有什么介绍吗  想自己做个
自己做的话可以上某鱼找找,有专门卖板件的,拿回来自己焊
发表于 2020-4-6 22:34 | 只看该作者
楼主厉害
发表于 2020-4-7 11:58 | 只看该作者
这个价值多少啊?
发表于 2020-4-16 06:51 | 只看该作者
挖掘机的可玩性比铲车高多了,还有很多拓展功能,比如破碎,夹子,钻头之类的
发表于 2020-4-16 10:24 | 只看该作者
   真能干活,厉害了,点赞。
发表于 2020-4-23 15:05 | 只看该作者
是使用3d打印打出来的吗
