查看: 967|回复: 0
全球首款70kg标准防水舵机
发表于 2020-4-7 17:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Kingmax新款大扭矩标准舵机即将问世。标准舵机尺寸,防水全钢齿轮,无刷电机
宽电压支持5.0-8.4V,堵转扭矩高达70kg,速度0.138s,
可用于1/8类型遥控车(越野、truggy、大比例攀爬等)、大型固定翼、3D直升机以及工业用途。
提供金、银、红色三种颜色供选购。重量83.5克,尺寸40x20x39.1mm。详情可进店咨询:https://shop62397508.taobao.com
基本参数:
死区: 2μs
工作频率: 1520μs / 330hz
工作电压: DC5.0~8.4V
空载速度(5.0V): 0.20sec/60 degrees
空载速度 (6.0V): 0.17sec/60 degrees
空载速度(7.4V): 0.138sec/60 degrees
空载速度(8.4V): 0.12sec/60 degrees
堵转扭矩 (5.0V): 50.0kg.cm
堵转扭矩(6.0V): 60.0kg.cm
堵转扭矩 (7.4V): 70.0kg.cm
堵转扭矩(8.4V): 76.0kg.cm
尺寸: 40X20X39.1mm
重量: 83.5g
线长: JR310 mm
