查看: 3049|回复: 38
长江内支线集装箱船
发表于 2020-4-8 20:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做这船二年前就有想法了,从事集装箱运输行业十多年,这条船型与公司的内支线船是同一型号,刚好这次疫情,闲着就动手开工了,第一次做,慢慢来。
参与人数 1威望 +1 模币 +8 收起 理由
abing112112 + 1 + 8 很给力!
 楼主| 发表于 2020-4-8 21:04 | 只看该作者
开始刷内层树脂胶
发表于 2020-4-9 00:26 | 只看该作者
外层不上布吗
 楼主| 发表于 2020-4-9 13:59 | 只看该作者
jay11jay11 发表于 2020-4-9 00:26
外层不上布吗
上,还没到那道程序,这才刷完里面,把外层打磨了一遍。简单的刮了层填眼灰,后面几天要开始灰头土脸的开始磨了。
发表于 2020-4-9 15:13 | 只看该作者
打磨这活太累太脏,木头料还不能沾水磨。
 楼主| 发表于 2020-4-9 18:55 | 只看该作者
第一遍打磨,还是有些坑坑,今晚继续补灰。
发表于 2020-4-9 19:36 | 只看该作者
楼主加油
发表于 2020-4-10 00:16 | 只看该作者
加油!这种的不能改RC吗
 楼主| 发表于 2020-4-10 16:32 | 只看该作者
SPete 发表于 2020-4-10 00:16
加油!这种的不能改RC吗
是要改,下一步,设备都己就位。
发表于 2020-4-10 16:45 | 只看该作者
好工程呀
 楼主| 发表于 2020-4-10 18:05 | 只看该作者
这个布不好铺,谁支下高招
 楼主| 发表于 2020-4-10 20:13 | 只看该作者
发表于 2020-4-12 19:45 | 只看该作者
楼主加油,期待早日下水。
另外,对船头蒙皮还有个方法,你可以参考,对于这种船头幅度特别大的,木条弯曲度有限,很难做到贴合。一般在船头位置预留出3-5厘米空间,用实木填充,最后打磨成型。
填充木料建议选用轻木,重量轻,已打磨成型。后期多加一层环氧即可保证强度。这样也避免了船头蒙皮缝隙过大,刮灰过多较为偏重。
仅供参考,祝你早日下水!
 楼主| 发表于 2020-4-28 20:17 | 只看该作者
开始准备舵和动力系统了。
发表于 2020-4-29 10:14 | 只看该作者
漂亮
发表于 2020-4-29 10:37 | 只看该作者
kerr_yu 发表于 2020-4-28 20:17
开始准备舵和动力系统了。
木条的接口最好错开,不要这样集中在一起。
发表于 2020-4-29 10:38 | 只看该作者
开始准备舵和动力系统了。
 楼主| 发表于 2020-4-29 21:46 | 只看该作者
里面也刷环氧,靠里面那层加了木片。应该不会断。
 楼主| 发表于 2020-5-5 17:15 | 只看该作者
第一层底漆做完,这船设计还是有很多缺陷,方向舵这要切龙骨,甲板也没预留开口,很不好操作。
发表于 2020-5-5 20:45 | 只看该作者
   大工程,加油,赞一个。
