查看: 1390|回复: 12
树莓派高清接收能用4菱天线不?
发表于 2020-4-9 15:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
发表于 2020-4-9 18:34 | 只看该作者
没用过,啥样的
 楼主| 发表于 2020-4-9 22:20 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2020-4-9 18:34
没用过,啥样的
发表于 2020-4-13 00:43 | 只看该作者
传说叠双菱加反射天线效果爆炸
发表于 2020-4-13 01:51 | 只看该作者
理论上都能用,以前菱形天线在2.4G无线网卡上用得比较多
发表于 2020-4-13 08:32 | 只看该作者
qb3339 发表于 2020-4-9 22:20
只要频率能适合,就能用,
 楼主| 发表于 2020-4-14 18:03 | 只看该作者
谢谢各位大神解惑
发表于 2020-5-19 21:31 | 只看该作者
叠双菱这种还是算了,5.8要求精度很高,今天研究了下,你可以去闲鱼看看UBNT的天线
 楼主| 发表于 2020-5-20 10:22 | 只看该作者
入了个健博通的17平板
发表于 2020-5-28 15:15 | 只看该作者
看看奥姆威家的双双菱。效果就不错的。
发表于 2020-7-21 00:32 | 只看该作者
不管是什么天线 只要频率是对的就可以使用,效果看情况了。上大版更厉害哈哈。角度越窄,增益越大嘛。
发表于 2020-8-11 16:25 | 只看该作者
首先确定好频率,如果频率偏了,那提升不大。
