查看: 1366|回复: 10
升降落双舵机不平行问题
发表于 2020-4-10 00:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问双舵机因为装机角度  拉杆等问题造成升降舵角度不一致。能否通过遥控器设置达到运行一致?
不胜感激!
发表于 2020-4-10 00:28 | 只看该作者
可以的,配合舵角量具,微调舵机就可以
 楼主| 发表于 2020-4-10 00:44 | 只看该作者
t618lirc 发表于 2020-4-10 00:28
可以的,配合舵角量具,微调舵机就可以
谢谢,就是说通过遥控器调整,不需要机械调整了是吧
因为装机太累了,没勇气继续折腾了
 楼主| 发表于 2020-4-10 01:29 | 只看该作者
解决了,在遥控器混控设置
发表于 2020-4-10 06:08 | 只看该作者
不要用混控,设置中立点。前提是一个舵机一个单独通道,用Y线不行
 楼主| 发表于 2020-4-10 10:49 | 只看该作者
是一个舵机一个通道
发表于 2020-4-10 11:08 | 只看该作者
直接机械调不是更好?为啥都想要用遥控调   装机装好 尽量少用遥控调  我是这样装
 楼主| 发表于 2020-4-10 22:50 | 只看该作者
舵角角度  还有左右开孔  都还是有点影响的。装机没经验 手艺欠缺挺严重的。下次再装了,平尾粘死了
发表于 2020-5-18 18:59 | 只看该作者
装机小心点,后面问题能少一半
发表于 2020-5-28 14:04 | 只看该作者
最好还是机械调整。
发表于 2020-6-22 12:37 | 只看该作者
是滴,机械调整为主。
