查看: 6341|回复: 47
江苏如东C0630-K车床
发表于 2020-4-10 02:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛大神有接触过这款车床的吗?电机是380v/0.85/1.5kw的双速电机,想改成220的,有好的建议吗?车床是如东长发机床厂的,山东那边也生产过这款车床,但是现在都停产了,我网上联系过山东的厂家,厂家说生产成本高,客户不容易接受,都不生产了,这个车床比较方便的是车轮纹不需要换挂轮。
发表于 2020-4-10 14:55 | 只看该作者
双电机,带钻铣功能吧!挺棒实!
 楼主| 发表于 2020-4-11 07:30 | 只看该作者
输入220v,输出380,2.2kw的变频器四五百,感觉不划算,这个车床跟cjm320参数差不多,320用的0.75kw380v的电机,
 楼主| 发表于 2020-4-11 07:35 | 只看该作者
是不是可以换个800w的电机
发表于 2020-4-11 07:52 | 只看该作者
电机越大越好用,电机小了抖动有你受的,咸鱼上2.2千瓦的二手变频器也就两三百块吧,这么大个车床都买了,还差那点钱?
 楼主| 发表于 2020-4-11 08:20 | 只看该作者
那就研究研究变频器吧
发表于 2020-4-11 16:01 | 只看该作者
咸鱼买个2千瓦变频器  就可以·台安的带VF曲线功能,比较好调
发表于 2020-4-11 20:09 | 只看该作者
我的4KW电机就改成220V的变频器控制了
发表于 2020-4-12 02:35 | 只看该作者
变频器是最好的选择,双速变可调速,其他还真没什么好办法。
 楼主| 发表于 2020-4-12 03:47 | 只看该作者
4kw的比较贵吧
 楼主| 发表于 2020-4-12 03:50 | 只看该作者
这个车床齿轮调速盘一个位置是两个转速,想要高低转应该是电机调,用变频器的话,原来的电机调速开关就用不用了吧,直接变频器接电机高速,然后变频器调速。
 楼主| 发表于 2020-4-12 03:59 | 只看该作者
对变频器不懂啊,有推荐靠谱的吗?
 楼主| 发表于 2020-4-12 04:01 | 只看该作者
这个得用220v输入,380v输出的变频器吧
发表于 2020-4-12 13:07 | 只看该作者
zzy9903 发表于 2020-4-11 07:52
电机越大越好用,电机小了抖动有你受的,咸鱼上2.2千瓦的二手变频器也就两三百块吧,这么大个车床都买了, ...
同感,而且家用不带离合的车床最好用三项变频驱动,单项电机启动电流大,启动力矩和过载力矩很小,正反转转换反应迟钝
发表于 2020-4-12 13:09 | 只看该作者
那个道顺开关太low
发表于 2020-4-12 18:10 | 只看该作者
用的5.5KW的变频器,直接内部改倍压整流加大滤波电容
发表于 2020-4-12 23:46 | 只看该作者
看起来不错,好好保养一下。参数中的电机是220V时用1.5千瓦的,380v时用800瓦的。直接把电机接成三角形接法,由三相220V供电就可以。接入单项220v输入三相220V输出的变频器就很好用。2千瓦变频器就300左右。
 楼主| 发表于 2020-4-13 02:10 | 只看该作者
guangming 发表于 2020-4-12 23:46
看起来不错,好好保养一下。参数中的电机是220V时用1.5千瓦的,380v时用800瓦的。直接把电机接成三角形接法 ...
电机铭牌上写的是380V的啊,这个双速电机0.85kw750转,1.5kw1500转。
来自微站
发表于 2020-4-13 12:34 | 只看该作者
多少钱收的?
 楼主| 发表于 2020-4-13 14:26 | 只看该作者
dujundujun 发表于 2020-4-13 12:34
多少钱收的?
5000弄回来的,回头再买个220变380的变频器就能玩了,不知道值不值,主要看它功能还行(不用换挂轮、丝杆光杆单独的,横纵自动走刀、1.5kw的电机)。
