查看: 2593|回复: 24
好盈30A电调问题
发表于 2020-4-10 17:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次摔了飞机,回来试电调怎么都不对。(第一遍启动没问题,油门放到最低再启动就中途停转,反复启动,依然是中途停转,电池电压在3.8V)后来发现连电机的线有一根断了一半换了线也不行,拆了外皮再检查每根线都链接好的,电子元件看都没问题的样子。后来干脆设置成镍氢电池,就好了。问一下各位模友,电调设置成镍氢电池模式,是不是没有低压保护了?用的锂电池,电调为镍氢电池模式不会有问题吧?
发表于 2020-4-10 19:56 | 只看该作者
你的电池有问题,或者是低压保护设置问题!
发表于 2020-4-10 20:26 | 只看该作者
我也有一次也这样,也是好盈30A.。。。起飞几次后就这样了。后面就没玩,以为是电池坏了
 楼主| 发表于 2020-4-10 20:49 | 只看该作者
电池没有问题,有两块电池是格式的,新的就飞过一次。低压保护设置到最低也是一样的毛病。换别的电调是正常的
 楼主| 发表于 2020-4-10 20:52 | 只看该作者
之前有一次炸鸡也是忽然没有了动力,拉不起来,也可能是技术原因,反正后来我都比较小心不敢放电到太低,挂个bb响,设到3.6V
 楼主| 发表于 2020-4-10 20:53 | 只看该作者
不是说好盈的电调蛮好的吗?
发表于 2020-4-10 21:22 | 只看该作者
纸糊风筝 发表于 2020-4-10 20:53
不是说好盈的电调蛮好的吗?
嗯,我以前就是因为第一只新西达电调没用了(估计烧了)才换的好盈
 楼主| 发表于 2020-4-11 00:08 | 只看该作者
好盈的也没用啦?后来用的什么电调呢?
发表于 2020-4-11 09:06 | 只看该作者
重新设置油门行程
 楼主| 发表于 2020-4-11 11:13 | 只看该作者
回来 发表于 2020-4-11 09:06
重新设置油门行程
重新设定油门,恢复出厂设置,电池保护等都试过,没有卵用,等会去试试进角,估计也不行吧
发表于 2020-4-11 11:23 | 只看该作者
电调出错有提示声音,参考说明书。电调设置的面大
 楼主| 发表于 2020-4-11 13:27 | 只看该作者
听它的声应该是电池坏了或是电量低,但是电池没有坏,3.8V多。也不是每次接上都有报错的哔哔声
 楼主| 发表于 2020-4-11 13:53 | 只看该作者
不是每次接电都有提示音,如按提示音来看是电池电压不正常,但是电池是好的,电压是3.8V多。不知道好盈电调是否有电机空转保护
发表于 2020-4-11 14:07 | 只看该作者
纸糊风筝 发表于 2020-4-11 13:53
不是每次接电都有提示音,如按提示音来看是电池电压不正常,但是电池是好的,电压是3.8V多。不知道好盈电 ...
怀疑电池可换块电池试试。遥控器上的油门通道正反再看下。但我那个全新飞腾30A就这样。恢复出厂设置重新校对油门好了。
 楼主| 发表于 2020-4-11 14:53 | 只看该作者
回来 发表于 2020-4-11 14:07
怀疑电池可换块电池试试。遥控器上的油门通道正反再看下。但我那个全新飞腾30A就这样。恢复出厂设置重新 ...
其他都试过了,除了进角。只有镍氢电池类型可以。行,我再全部试一下,谢谢啦
发表于 2020-4-11 19:12 | 只看该作者
纸糊风筝 发表于 2020-4-10 20:49
电池没有问题,有两块电池是格式的,新的就飞过一次。低压保护设置到最低也是一样的毛病。换别的电调是正 ...
换成好赢铂金系列的吧,我用的都是铂金的没遇到你这样的问题!
 楼主| 发表于 2020-4-11 19:52 | 只看该作者
都试过了,不行,不能用了,换到镍氢电池类型也是转一会就会停转,无语了
发表于 2020-4-11 22:45 | 只看该作者
试试把两个电解电容换新的
 楼主| 发表于 2020-4-12 03:59 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2020-4-11 22:45
试试把两个电解电容换新的
谢谢
发表于 2020-4-12 11:16 | 只看该作者
感觉这是硬伤,我有些时候接了电就开转,转到一半电机就停下来,之后就是颤动,就这么还打烂过不少东西
