查看: 3673|回复: 34
没有什么不可以,神奇机型试飞报告!
发表于 2020-4-11 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很久很久以前有一个很大很的胖子,整整6S 10P的电池都在他肚子里,全油门,抛飞,咻咻咻!!!!飞机上天。突然之间 图传显示飞机剧烈震动,紧接着就是菊花一紧,飞机空中解体,机身机翼分离,机身高速坠落。失火在地面傻傻等了一分钟,两片机翼在空中慢慢飘了下来~~~~~    心中万般惆怅啊
会到家中对着两片机翼发呆,缅怀逝去的大胖,突然发现柜子上有一个多年前留下的双子星机身,  大胖机翼,双子星机身,一个新奇的想法在脑海中慢慢浮现。。。。。。
大胖子
大胖子
坠落失火的大胖
坠落失火的大胖
双子胖
双子胖
双子胖
双子胖
 楼主| 发表于 2020-4-11 16:05 | 只看该作者
未完待续,后面有试飞报告,敬请期待~~~~
发表于 2020-4-11 16:27 | 只看该作者
解体原因找到了么
 楼主| 发表于 2020-4-11 16:36 | 只看该作者
litong_874 发表于 2020-4-11 16:27
解体原因找到了么
找到了,原来大胖配的玻纤碳杆支撑不了6S10P的重量,起飞阶段升降舵拉的多了点,飞机过载了,就断了
发表于 2020-4-11 18:06 | 只看该作者
这是要改手抛机?
发表于 2020-4-11 18:15 | 只看该作者
10个6S1P的重量也是蛮辣手的,能碳管都能弄断。
你应该庆幸掉下来的地方没有人,否则,人挡杀人,佛挡杀佛。
发表于 2020-4-11 18:52 | 只看该作者
碎了一地的18650  心痛呀
发表于 2020-4-11 18:58 | 只看该作者
坐等后续
发表于 2020-4-11 19:10 | 只看该作者
浩大的工程,改双发吗?
发表于 2020-4-11 21:02 | 只看该作者
发表于 2020-4-11 23:26 | 只看该作者
我用的6S7P,还蛮好的,很稳,买的加长翼也没用上。吃灰,加个V交流下啊,大佬
发表于 2020-4-11 23:39 | 只看该作者
才看到你加了加长翼,不加或许还不会断
 楼主| 发表于 2020-4-12 08:41 | 只看该作者
taijilaoying 发表于 2020-4-11 18:52
碎了一地的18650  心痛呀
还着火了!仔细看图
 楼主| 发表于 2020-4-12 08:42 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-4-11 19:10
浩大的工程,改双发吗?
其实根据自己天马行空的想法装机也是中乐趣,果断双发~
 楼主| 发表于 2020-4-12 12:12 | 只看该作者
啊呀,图片发早了!!!! 没错就是那双子星的机身 完美的和大胖子的机翼 拼接在了一起。 还真别说,对接触的吻合率还真高,原来双子星的机翼固定是前后都是粗的玻纤杆,而大胖子是前粗后细。 有了上次炸鸡经验,果断定制同尺寸的3K碳杆,3K碳杆,3K碳杆!!!!!!(重要的事情说三遍,希望广大模友谨记)   综合考虑,还是根据机翼的支撑来,采用前粗后细的布局。配件到货,动手就是组装。安装到飞机以后,做了静力测试,一个地方不能跌倒两次啊! 年代久远,照片找不到了,大家脑补画面。用两个箱子架在翅膀下,让飞机悬空,然后在上面压东西,我预计整机在5KG的重量,所以我用好几块6S10P电池,工具箱总重大概在10KG压在机身上,机翼严重上翘但是没断。就先这么样吧!!!
解决了飞机的强度,但是这毕竟是一架混血的啊,没谱啊,咱也没有风洞测试气动系数。本着只要力气大,门板也上天的宗旨。开始选择动力了,因为机体大小和6S动力确定的,我选择了2820  500KV电机,配合12 45的桨,据说单个推力可以达到2.7KG 这样两台就可以有5.4KG了,应该够了。   说干就干~
飞机越来越像样子了,但是心里还是发慌啊,所以先裸飞(不安装图传,飞控,433,云台……)纯手动,上天试试。
哇~~~~~稳定的一B ,果然越大飞机越稳。。。。天上飞了很多圈,近乎完美的动作落地~~~~~心里那个激动啊。   未完待续~~~
 楼主| 发表于 2020-4-12 12:15 | 只看该作者
3235567447 发表于 2020-4-11 23:39
才看到你加了加长翼,不加或许还不会断
不加长 手抛的话飞不起来 毕竟我6S10P  没有滑跑,推重比必须达到0.7 抛的成功率才高
发表于 2020-4-12 19:55 | 只看该作者
我还以为是在放鞭炮。。。
发表于 2020-4-12 23:55 | 只看该作者
感觉你这样改,没有单发的胖子效率高,胖子的翼型感觉不适合,fpv载机个人感觉尾推好,摄像设备可以远离振动源
 楼主| 发表于 2020-4-14 16:52 | 只看该作者
617674669 发表于 2020-4-12 23:55
感觉你这样改,没有单发的胖子效率高,胖子的翼型感觉不适合,fpv载机个人感觉尾推好,摄像设备可以远离振 ...
你讲的对啊,效率的确单发高,但是双发稳定啊。关键我变废为宝啊,不然机翼机身都扔了怪可惜
 楼主| 发表于 2020-4-14 16:59 | 只看该作者
最终看着裸飞这么稳,上了一套闲置的果子飞控,433,三轴云台,然后咸鱼淘了个山狗,齐活!!!!!有了之前的装机经验,很轻松的都把各部件安装到位。选了风和日丽的一天,没想到到了飞场才发现,这个风啊,不是一般大,目测估计有四级以上。本来打算放弃试飞,后来发现风向和跑道还是平行的,做好地面测试,发现方向舵有点偏,于是做了遥控微调,心一横。直接起飞模式,升降舵翘起一个角度,手动油门最大,小碎步一抛,当年哥可是丢标枪的,起飞~~~~~~~
