查看: 3150|回复: 20
[室内机] 灵活的手抛改V尾小胖子
发表于 2020-4-11 16:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图便宜,某巴巴买的手抛机,结果到手尾巴杆是歪的,想起来Gosong大神改的v尾,这应该是最优解了吧,于是模仿之~
类似的配置,1s8520尾推,伟力911主板倒置,v尾混控,没开副翼,有腹鳍防止桨触地,起飞60克以内。机身劈开掏空…(吐槽一下这手抛机的重量,去掉钢球还有38克,以前买的那款稍微贵点,去掉钢球只有29克)
 楼主| 发表于 2020-4-11 16:12 | 只看该作者
视频在此
发表于 2020-4-11 17:35 | 只看该作者
911接收板如何设V尾混控
发表于 2020-4-11 18:03 | 只看该作者
blgmgs 发表于 2020-4-11 17:35
911接收板如何设V尾混控
911接收本来就是固定翼模式,,舵机在911上是副翼和升降!
发表于 2020-4-11 18:54 | 只看该作者
改的比我的优秀多啦。
发表于 2020-4-11 19:26 | 只看该作者
手艺特别好,你这么挖,空机多重?
 楼主| 发表于 2020-4-11 22:10 | 只看该作者
911接收板如何设V尾混控
遥控支持混控就可以,和接受板没关系
 楼主| 发表于 2020-4-11 22:12 | 只看该作者
gosong 发表于 2020-4-11 18:54
改的比我的优秀多啦。
那不能,还是大神的创意好
 楼主| 发表于 2020-4-11 22:15 | 只看该作者
阿泽西 发表于 2020-4-11 19:26
手艺特别好,你这么挖,空机多重?
谢谢,记不太清了,这个手抛本身比较重,我记得机身挖掉了不到十克,感觉不值得,鸡头裂开n次,机身断过一次
发表于 2021-5-12 23:26 | 只看该作者
这么改重心在什么位置
发表于 2021-5-13 11:28 | 只看该作者
机头朝前,向右打方向,应该那边翘起?
 楼主| 发表于 2021-5-13 11:59 | 只看该作者
sunyi1992042006 发表于 2021-5-12 23:26
这么改重心在什么位置
一样的,机翼弦长前三分之一附近
发表于 2022-3-8 09:27 | 只看该作者
改的太漂亮了!想请教下大佬 怎么掏空机身呢
发表于 2022-5-20 01:19 | 只看该作者
用的什么桨推力多少
 楼主| 发表于 2022-5-20 14:04 | 只看该作者
tmsz 发表于 2022-5-20 01:19
用的什么桨推力多少
8520加55毫米哈博森桨,推力三四十克
 楼主| 发表于 2022-5-20 14:06 | 只看该作者
美工刀,竖着劈开再挖,机头不要挖太空,不耐炸
发表于 2022-5-21 07:36 | 只看该作者
马达如何固定的啊
发表于 2022-5-22 20:28 | 只看该作者
什么动力 什么桨的如何安装的
发表于 2023-3-31 23:11 | 只看该作者
请问推力线怎么找啊
 楼主| 发表于 2023-4-4 06:12 | 只看该作者
tmsz 发表于 2022-5-22 20:28
什么动力 什么桨的如何安装的
8520空心杯,机尾挖个洞打点胶塞一半进去,就是散热有点差
