查看: 2515|回复: 17
ARwing快拆版
发表于 2020-4-12 09:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ar买了一年多了,从入手到爽飞多亏了论坛模友的帮助,飞了一年多了ar给我的感觉就是皮实好飞,唯一的遗憾就是本身设计的快拆,由于买的KIT版本的没有舵机快接(pnp不知道有没有),尔不能快拆。论坛里也没有看到有做成快拆的。断断续续飞了一年多实在是受不了,虽然ar翼展不到一米但是对我这种没有车的屌丝来说还是太大,绑在电瓶车后面有点太招摇,疫情期间在家没事在闲鱼上逛 发现了一个好东西快拆接头就是比正常的插头多了固定部分。到货后前把飞机拆了全部重装了一遍:改了快拆,优化了接收和图传位置。改完后感觉很满意。过程忘了拍照只有改好的图片,给需要改快拆的模友借鉴下,不喜勿喷。最后吐槽下ar:包装盒太小必须拆了翼刀才能装进去(拆翼刀太麻烦换个大点的盒子吧),舵杆快调不好用调起来不够精细,下一步准备换掉。
第一次用电脑发贴
整机
整机
装箱
装箱
机舱
机舱
图传特写
图传特写
接收特写
接收特写
快拆
快拆
舵机插头快拆
舵机插头快拆
摄像头快拆连接
摄像头快拆连接
参与人数 1模币 +1 收起 理由
灬max灬 + 1 很好,支持!
发表于 2020-4-12 19:13 | 只看该作者
有没有快拆接头的图? 还有f4飞控可靠性怎么样?返航是否靠谱
 楼主| 发表于 2020-4-12 19:50 | 只看该作者
稳定呀一直在用。
发表于 2020-4-14 19:43 | 只看该作者
我也把AR作成快拆的,快拆后可以装回原包装盒。
发表于 2020-4-14 21:29 | 只看该作者
坚持 发表于 2020-4-12 19:50
稳定呀一直在用。
请教,这种舵机插头怎么搜不到啊?
 楼主| 发表于 2020-4-15 08:38 | 只看该作者
怎么装的上图看看,我怎么装不进去呢。
 楼主| 发表于 2020-4-15 08:39 | 只看该作者
zzbzjb 发表于 2020-4-14 21:29
请教,这种舵机插头怎么搜不到啊?
咸鱼上有。
发表于 2020-4-16 11:32 | 只看该作者
谢谢,提供个搜索关键词呗
发表于 2020-4-16 23:03 | 只看该作者
坚持 发表于 2020-4-15 08:38
怎么装的上图看看,我怎么装不进去呢。
只要把翼刀也作成快拆就能装回购机时的礼品盒里。我的翼刀是采用两个竹签定位高强磁吸合的快拆方式。
 楼主| 发表于 2020-4-17 14:50 | 只看该作者
会不会飞掉了
发表于 2020-4-17 18:35 | 只看该作者
正常飞不会掉,有时暴力着陆会掉。
发表于 2020-7-4 13:37 | 只看该作者
图传散热怎么样
 楼主| 发表于 2020-7-12 14:59 | 只看该作者
发表于 2020-7-13 21:09 | 只看该作者
好像是 6 S  18650 ,这个动力配置,无风天能飞多长时间(悠闲飞行)。
发表于 2020-7-13 22:28 | 只看该作者
本身就有快拆
发表于 2020-10-3 20:34 | 只看该作者
试试用耳机的那种插头,或者usb插头,做快拆头,比较长一点
发表于 2020-11-12 13:05 | 只看该作者
楼主你的arwing重心在哪里。?按照官方的重心,头太重了。关油门滑翔,很快就扎头下来
 楼主| 发表于 2020-11-12 20:32 | 只看该作者
一直官方重心飞的
