查看: 923|回复: 7
OMNIBUSF4V3 在INAV可以 偵測 6S電壓
发表于 2020-4-13 14:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
INAV VBAT更換成   CURRENT 電流PIN
編譯下
target.h檔案
#defineCURRENT_METER_ADC_CHANNEL       ADC_CHN_1
#defineVBAT_ADC_CHANNEL                ADC_CHN_2
#defineRSSI_ADC_CHANNEL                ADC_CHN_3
改成下面 對換
#defineCURRENT_METER_ADC_CHANNEL       ADC_CHN_2
#defineVBAT_ADC_CHANNEL                ADC_CHN_1
或者
LinkingOMNIBUSF4V3
Memoryregion         Used Size  Region Size  %age Used
           FLASH:     331928 B       896 KB     36.18%
    FLASH_CONFIG:         0 GB       128 KB      0.00%
             RAM:      60952 B       128 KB     46.50%
             CCM:      15280 B        64 KB     23.32%
     BACKUP_SRAM:         0 GB         4 KB      0.00%
       MEMORY_B1:         0 GB         0 GB      -nan%
arm-none-eabi-size./obj/main/inav_OMNIBUSF4V3.elf
   text          data            bss            dec            hex        filename
325925          6000          70232         402157          622ed        ./obj/main/inav_OMNIBUSF4V3.elf
arm-none-eabi-objcopy-O ihex --set-start 0x08000000 obj/main/inav_OMNIBUSF4V3.elfobj/inav_2.4.0_OMNIBUSF4V3.hex
2020-04-13@ 14:11:42 -- Serial port successfully openedwith ID: 31
2020-04-13@ 14:11:42 -- MultiWii API version received - 2.4.0
2020-04-13@ 14:11:42 -- Flight controller info, identifier: INAV,version: 2.4.0
2020-04-13@ 14:11:42 -- Running firmware released on: Apr13 2020 10:48:37
2020-04-13@ 14:11:42 -- Board: OB43,version: 0
2020-04-13@ 14:11:42 -- Unique device ID received - 0x1e0041574d501520323250
燒入 我的 編譯 001.hex之後
進入INAV 地面軟件 必須 在 CLI 下 下指令 defaults消除以前資料
請注意 電流計的PIN 沒有 分壓電阻 自己要先接上
我方式  4.7接地  47K6S電池   4.7K47K中間點接到 飛控電流計PIN
1:10方式  最低 不能少於 1K
1K接地  10K 接 電池 6S以下電壓    1k與10K中間點 接到飛控 電流計
https://drive.google.com/file/d/1wv_g_4Uyf1yMcAWsaaMv_WJZq_b0C3vJ/view?usp=sharing
下載點
OR在INAV 下CLI 指令
[size=13.3333px]set vbat_adc_channel =1
[size=13.3333px]save
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]原本是2 CH
[size=13.3333px]改成 1CH通道
這是官方預設值
[size=13.3333px]
SCALE 是1000
SCALE 是1000
发表于 2020-4-13 15:15 | 只看该作者
厉害了,高手无疑
厉害了,高手无疑!
发表于 2020-4-13 19:31 | 只看该作者
技术帖,流弊流弊
发表于 2020-4-13 20:18 | 只看该作者
楼主您这个分压电阻选择,似乎是1/11电压采样啊。
发表于 2020-4-14 13:38 | 只看该作者
OMNIBUSF4V3  接6S电路怎么调整,只接分压电阻就行了吗
 楼主| 发表于 2020-4-17 20:28 | 只看该作者
大約1:10 但是你可以校正 微調 軟體  旁邊外加高精度電表  小數點 0.01 最好
 楼主| 发表于 2020-4-17 20:29 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1557901
這篇有說
