查看: 4050|回复: 29
一大油门就失去动力,O艇怎么了
发表于 2020-4-13 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
重新推油又恢复正常。感觉是自动保护了。但是,电调是180A,水泵强制水冷的,温度也很低。电池是6S1万毫安小时25C。请教这是什么问题
发表于 2020-4-13 16:39 | 只看该作者
能不能电池放电系数低, 大油门电压降太大 ,造成的电调保护 。
发表于 2020-4-13 16:52 | 只看该作者
理论上他的电池能达到250a放电呀,
 楼主| 发表于 2020-4-13 17:26 | 只看该作者
JohnXX 发表于 2020-4-13 16:52
理论上他的电池能达到250a放电呀,
会不会是电调油门行程不合适?
发表于 2020-4-13 17:43 | 只看该作者
旗舰 发表于 2020-4-13 17:26
会不会是电调油门行程不合适?
重设一下试试
发表于 2020-4-13 17:45 | 只看该作者
电机热吗
 楼主| 发表于 2020-4-13 17:57 | 只看该作者
以前油门中点很低。刚才重新设置油门行程。明天试一下
 楼主| 发表于 2020-4-13 17:58 | 只看该作者
加水泵了,冷却很好
发表于 2020-4-13 18:18 | 只看该作者
电调品牌?是否会虚标,感觉是电调的问题,如果有其他电调可以替换下试试,我以前用的杂牌电调就这样。
 楼主| 发表于 2020-4-13 18:34 | 只看该作者
海王180A的电调
发表于 2020-4-13 19:00 | 只看该作者
理论上他的电池能达到250a放电呀,
理论上250A电流需要95平方线径,1公分那么粗。
发表于 2020-4-13 19:40 | 只看该作者
“C”即 充放电倍率,就是锂电池以一个固定大小的电流放电1小时,将电池电量放光,即是1C。 如果锂电池标称2Ah,则该电池的1C就是2A(以2A电流放1个小时电,能将电池电量放光),3C就是6A(以6A电流放电1/3小时,能将电量放光)
发表于 2020-4-13 19:47 | 只看该作者
简单说也就是容量X放C=电流
发表于 2020-4-13 20:20 | 只看该作者
电池有无问题
发表于 2020-4-13 21:12 | 只看该作者
JohnXX 发表于 2020-4-13 19:47
简单说也就是容量X放C=电流
嗯嗯,10年前已了解。
发表于 2020-4-13 22:23 | 只看该作者
逐步拍查一下
发表于 2020-4-14 09:15 | 只看该作者
基本是电池问题,你可以卡个电流表试下,,你的电池是无人机用的,用到船上大电流放电吃不消的啦,,25C只能算正常倍率而且还有水分。换个50C70C的倍率的那种车用电池去试试,或者飞涵道飞机的电池。估计起码40C以上的电池可以用
发表于 2020-4-14 10:04 | 只看该作者
我航模遇到同样问题,我的问题猜测是桨大了点,电池电流大,在配大了点的电调,大油门电机突然停转,下来后重新推油门正常
发表于 2020-4-14 14:09 | 只看该作者
电池的功率,和电机的功率配套很重要,最好电池功率≥电机功率。否则油门是退不到最大的,甚至稍大点油就掉电。
 楼主| 发表于 2020-4-14 14:50 | 只看该作者
电池有些鼓包
