查看: 2130|回复: 22
给CB90换个强大的屁股
发表于 2020-4-13 21:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CB90打印完好久了,一直放着,,年后时间多,升级了下动力,,换了两台36mm的泵喷(其实想换40mm的,但是实在是装不下了),,
参与人数 1威望 +1 模币 +8 收起 理由
abing112112 + 1 + 8 很给力!
发表于 2020-4-14 10:02 | 只看该作者
越改越强大
发表于 2020-4-14 10:41 | 只看该作者
这个厉害,喷水前进。不怕水草。
发表于 2020-4-14 13:59 | 只看该作者
没见轴上有注油孔,准备配多大的电机?
 楼主| 发表于 2020-4-14 20:56 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2020-4-14 13:59
没见轴上有注油孔,准备配多大的电机?
图示注油孔,,直接通到轴套内部
想配3665的,,但是无刷的好贵
争取配3665的吧,,实在不行就775,
 楼主| 发表于 2020-4-14 20:59 | 只看该作者
hbxfzw 发表于 2020-4-14 10:41
这个厉害,喷水前进。不怕水草。
有时也会吸一点的
 楼主| 发表于 2020-4-14 21:00 | 只看该作者
越改越折腾!!
发表于 2020-4-15 12:21 | 只看该作者
36的喷泵配3665或775感觉都有点小。船长多少?
发表于 2020-4-15 12:25 | 只看该作者
喷泵不是越大越好,应和电机电池配套
 楼主| 发表于 2020-4-15 14:01 | 只看该作者
1.1米
发表于 2020-4-15 23:30 | 只看该作者
能帮我做些东西吗?
发表于 2020-4-16 08:12 | 只看该作者
泵喷两个排水口请问如何差动控制?直接遥控器里可编程混控设置吗?
 楼主| 发表于 2020-4-16 12:40 | 只看该作者
亲说的是转向吗?  上面有转向机构和倒斗的
 楼主| 发表于 2020-4-16 12:41 | 只看该作者
sam1991 发表于 2020-4-15 23:30
能帮我做些东西吗?
咱们一直联系着呀
发表于 2020-4-16 14:25 | 只看该作者
看到了,这两个一边一个,我想知道他们是如何协调运作的呢?
发表于 2020-4-16 19:44 | 只看该作者
帮我做二个喷尾巴
要有倒车
发表于 2020-4-16 22:08 | 只看该作者
期待早日试航
发表于 2020-4-17 02:56 | 只看该作者
这船没有倒车可以吗
发表于 2020-4-18 09:57 | 只看该作者
哇偶
