查看: 2297|回复: 36
估计得放弃了
发表于 2020-4-14 02:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多少斤还没称,按说明书再加几斤上去配估计还压不住头,现在抱起来都觉得重 ,太晚了明天称一下。
发表于 2020-4-14 05:53 | 只看该作者
漂亮!怎么会超重?成品机还是套材?
发表于 2020-4-14 07:49 | 只看该作者
精细,漂亮!赞一个。
发表于 2020-4-14 08:50 | 只看该作者
重量不是问题,加大功率就可以
发表于 2020-4-14 09:03 | 只看该作者
slbbs 发表于 2020-4-14 08:50
重量不是问题,加大功率就可以
按照你的逻辑,像真机变成火箭了。
发表于 2020-4-14 09:07 | 只看该作者
像真机用的着安装这么多的设备吗?独立供电的点火实际用电量很小的,两块电池都不用这么大容量吧
发表于 2020-4-14 13:23 | 只看该作者
漂亮!
 楼主| 发表于 2020-4-15 00:01 | 只看该作者
没经验。目前是一个电池接稳压接受供电,一个电池独立给点火供电(这个电池另外一路给稳压供电),也就是稳压是2路供电
 楼主| 发表于 2020-4-15 00:02 | 只看该作者
电池都买了用上了,考虑 一块电池供电就好,一路点火器,一路稳压供电。
发表于 2020-4-15 22:54 | 只看该作者
怎么会压不住头啊? 电池去掉一个,然后加五分之一油, 剩下的不够的在机头罩加配重就行了。
 楼主| 发表于 2020-4-16 03:59 | 只看该作者
你意思是单电池供电可以了是吧?今天买了铅块来配发动机架子上。空油箱预计600g铅块。
估计7500g全重,厂家说7200-7500g左右
发表于 2020-4-16 06:04 | 只看该作者
重量不是问题,加大功率就可以
人家说的是重心 不是重量
发表于 2020-4-16 09:50 | 只看该作者
DLE35装P51注意做好散热
发表于 2020-4-16 11:35 | 只看该作者
估计7500g全重,厂 ...
600g的话 油加五分之一,然后换个金属桨罩,里面多加个螺丝,尼龙桨看看还需要配多少。
发表于 2020-4-16 16:54 | 只看该作者
油箱电池统统往前移,我们这的汽油机都cdi接收机共用一块电池的,都不飞了多少起落了
 楼主| 发表于 2020-4-17 02:56 | 只看该作者
悠游06 发表于 2020-4-16 09:50
DLE35装P51注意做好散热
头罩地下需要开孔,上部份就没孔了
 楼主| 发表于 2020-4-17 02:59 | 只看该作者
我电池和cdi都挪前面了,不过油箱没移,大概还需要配648g,总重量7500g
发表于 2020-4-17 08:07 | 只看该作者
7500g  ok的啦   降落要带油门,放心没问题的。
 楼主| 发表于 2020-4-17 13:29 | 只看该作者
没飞过这么重的,心里压力大  ,降落速度估计好快
 楼主| 发表于 2020-4-17 13:30 | 只看该作者
降落带3隔油门用不用?
