查看: 741|回复: 10
请教请教450直升机炸机,目前发现主轴.
发表于 2020-4-14 19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教请教
450直升机炸机,目前发现主轴.横轴变形
没有检查其他位置,请问上下主轴固定架(金属)会不会变形内部轴承呢,还有主齿轴轴承部分
发表于 2020-4-14 19:31 | 只看该作者
主轴固定座一般不会变形,变形了也能看出,或者安装主轴的人时候费劲,就是变形了,也可能是因为轴承,一般情况下这玩意不会坏,轴承的话每次维修,插入新主轴转转,看看是不是干涩卡顿,如果是就需要更换轴承
一般情况下不会
 楼主| 发表于 2020-4-14 19:37 | 只看该作者
大众脸 发表于 2020-4-14 19:31
主轴固定座一般不会变形,变形了也能看出,或者安装主轴的人时候费劲,就是变形了,也可能是因为轴承,一般 ...
谢谢
hmm0762 发表于 2020-4-14 19:31
一般情况下不会
谢了
发表于 2020-4-14 22:58 | 只看该作者
450炸鸡三轴都得换,大桨夹外面第一个轴承要看下,基本会坏,别的轴承还好,看你炸的力度,尾管会弯,大齿盘,小齿和对转齿要检查一下。
 楼主| 发表于 2020-4-14 23:13 | 只看该作者
fenghuangsk 发表于 2020-4-14 22:58
450炸鸡三轴都得换,大桨夹外面第一个轴承要看下,基本会坏,别的轴承还好,看你炸的力度,尾管会弯,大齿 ...
目前是主轴横轴变形,两条325大桨断裂(剩6公分长) 副翼杆变形严重。尾管没事,尾桨一条掉一小口。尾垂直翼损坏,脚架四条腿断一条。
 楼主| 发表于 2020-4-14 23:14 | 只看该作者
桨夹轴承不清楚怎么看有没有变形,有人说看转起来涩不涩
发表于 2020-4-15 00:07 | 只看该作者
注意到你是有副翼机型 特别留意副翼连杆臂是否变形 450款的主轴轴承更换成本还是很低的 如果手感不好换了就是 至于大桨夹内的轴承一般不容易坏 卡涩大部分都是安装问题
 楼主| 发表于 2020-4-15 00:13 | 只看该作者
zach 发表于 2020-4-15 00:07
注意到你是有副翼机型 特别留意副翼连杆臂是否变形 450款的主轴轴承更换成本还是很低的 如果手感不好换了就 ...
发表于 2020-4-15 09:04 | 只看该作者
对于主轴横轴可见的弯曲,主轴轴承至少要换一个,炸之后会感觉变得干涩。
