查看: 917|回复: 14
航模厂商能不能做点乐高兼容的马达、电调、电池?
发表于 2020-4-16 22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
乐高原厂的动力模块又贵又差劲,插头都是玩具那样接触的,发热大。山寨的也不行,简单的仿造,红外遥控或者线控,实在不行。现在小孩都不喜欢玩精致的航模,喜欢乐高这种一块块自己搭的玩具。小米积木兼容乐高,但是电动模块没有单卖的。国产有几个兼容积木牌子也不错。总之马达、电调、电池遥控器模块和航模没法比,简直太烂了。就没有航模厂家愿意出手?
300元出一个1:28车,带液晶枪控,在二手区,要的站内联系。以后只玩乐高了
发表于 2020-4-16 22:56 | 只看该作者
可能   自己拿手头的设备,打印个外壳套一下,是最快的办法
 楼主| 发表于 2020-4-16 23:16 | 只看该作者
没有3d打印机,不懂,精度够吗?乐高积木的特色就是精度,组装起来很牢固,拆起来很轻松,不用螺丝不用双面胶,精度0.005毫米。
发表于 2020-4-16 23:35 | 只看该作者
最大的可能是赔不起,被乐高一告倾家荡产。
 楼主| 发表于 2020-4-16 23:44 | 只看该作者
为啥小米能做,以前有家叫乐拼的,做完全一样的套装,被告了好像。小米这种兼容的,也不行吗?
发表于 2020-4-16 23:47 | 只看该作者
我无法回答,可能小米的法律顾问团队比较有自信吧。
发表于 2020-4-17 08:48 | 只看该作者
做这玩意得赔死
发表于 2020-4-17 09:30 | 只看该作者
只要你愿意出钱,没啥做不了的
发表于 2020-4-17 09:48 | 只看该作者
这种东西没什么市场。单独去兼容乐高,吃力不讨好。厂家有毛病才去单独开发。
发表于 2020-4-17 10:09 | 只看该作者
首先做了会损害他人利益,不敢
发表于 2020-4-17 10:34 | 只看该作者
我就坏了三个乐高电机,这东西贵且质量差
发表于 2020-4-17 13:11 | 只看该作者
hobbie 发表于 2020-4-16 23:16
没有3d打印机,不懂,精度够吗?乐高积木的特色就是精度,组装起来很牢固,拆起来很轻松,不用螺丝不用双 ...
一把锉刀   慢慢修咯,精度如果用树脂的还是很可以的,大佬们的小比例车模改装基本都是光固化打印的
 楼主| 发表于 2020-4-17 21:36 | 只看该作者
