查看: 2618|回复: 14
请教滚珠丝杆里面的珠子缺了一颗还用补齐吗
发表于 2020-4-17 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
丝杆里油泥太多有点卡,想用煤油冲洗,结果来回滑动过劲了,珠子跑出来丢了一颗找不到了,这样少一颗有没有影响,我看淘宝上有不少卖精密钢珠的,规格挺多,那样的钢珠能不能用,谢谢
发表于 2020-4-18 06:40 | 只看该作者
要补的吧,钢柱很便宜的,不齐的话滚珠会因为循环不了而卡死。
发表于 2020-4-18 06:51 | 只看该作者
一定要补或者整套换掉,否则的话滚珠会因为循环不了而卡死。
发表于 2020-4-18 07:42 | 只看该作者
我买过一根浙江产的1205丝杆,都装机了,发现工作台走起来间隙很大,原来是丝杆缺好多珠子,没有卡死的情况。后来换掉了。珠子是找商家补发给我的。
 楼主| 发表于 2020-4-18 21:10 | 只看该作者
bd2bo 发表于 2020-4-18 07:42
我买过一根浙江产的1205丝杆,都装机了,发现工作台走起来间隙很大,原来是丝杆缺好多珠子,没有卡死的情况 ...
谢谢
发表于 2020-4-18 21:50 | 只看该作者
没必要,不会卡死,本来就没有装满,一般会有半个珠子左右的间隙
 楼主| 发表于 2020-4-19 09:04 | 只看该作者
谢谢,我正在恢复重装看看情况,如果真没什么影响就那样了,感觉不行在买点珠子
这个帖子怎么还会出现违规的语言吗,每次都要审核还有被杀掉的回复,真不懂
发表于 2020-5-23 13:52 | 只看该作者
你好楼主,看了你回复的有关曲面雕刻帖子回复,想请教些问先跪谢
发表于 2020-5-30 16:53 | 只看该作者
这个帖子怎么还会出现违 ...
现在适合玩玩游戏看看直播,研究制造的网站一不小心都给你关了,能活着的得很小心
发表于 2020-12-27 21:33 | 只看该作者
滚珠丝杆螺母里面会有限制珠子跑出来的卡子,但是如果装配时或者拆装时把珠子装到了卡子外面,且珠子又没有从专门的开口跑出来的话,就会影响丝杆的顺滑度。
来自微站
发表于 2020-12-28 14:28 | 只看该作者
满了没有活动间隙才卡死吧
