查看: 4700|回复: 15
曼巴F405 MK2接LED灯问题
发表于 2020-4-18 07:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已解决,LED线只能连接到飞控右下角Led2那个口。咨询一个问题,我的飞塔用的曼巴的F405 MK2,固件用的FURYF4OSD(diat)最新版(旧格式的、低版本固件也都试过),连图上这个LED灯加BB响,发现只有BB响能正常工作,led灯不管怎么弄就是不亮,led那根线我随便接的飞控上的一个Led口,bf设置方法肯定没问题,问下各位大佬有遇见过这种情况吗?
发表于 2020-4-18 10:13 | 只看该作者
看图一你led好像硬件就没接上,怎么会亮呢。
 楼主| 发表于 2020-4-18 10:42 | 只看该作者
LED那根线接到usb口旁边了,那根白线
发表于 2020-4-18 18:34 | 只看该作者
这款飞控好像只有一个LED口可以用
 楼主| 发表于 2020-4-18 23:26 | 只看该作者
wyd1996 发表于 2020-4-18 18:34
这款飞控好像只有一个LED口可以用
具体是哪个知道么?
发表于 2020-4-18 23:39 | 只看该作者
右下角5v左边的那个led可以用,我之前也是灯不亮,问过厂家
发表于 2020-4-19 11:31 | 只看该作者
在模式里设置LED物理开关 在LED里编程 灯才能亮 板子上所有标示LED的点 都是通路 你接那个点都可以
发表于 2020-4-19 11:33 | 只看该作者
发表于 2020-4-19 11:45 | 只看该作者
还有配置里的LED也要打开
发表于 2020-4-19 14:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-4-19 17:30 | 只看该作者
对的…  我试了 解决了
 楼主| 发表于 2020-4-19 17:31 | 只看该作者
已经解决了,led接到右下角led2那正常了
发表于 2021-11-23 23:39 | 只看该作者
我的接了右下角也不亮 兄弟你是咋处理好的
发表于 2021-11-24 14:08 | 只看该作者
我接了右下角那个也不亮,什么原因啊。烦死了
发表于 2022-9-1 16:52 | 只看该作者
见10楼,得打开LED-STRIP选项
发表于 2022-9-1 21:09 | 只看该作者
LED 灯带占用1路PWM 输出,需要在 cli里看下 resource  LED 的针脚设置
