查看: 4108|回复: 15
假如飞场就你一个人玩穿越机 图传用哪个频段最好?
发表于 2020-4-18 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪个频段干扰小 距离远 质量高 相对而言
发表于 2020-4-18 09:44 | 只看该作者
看天线,比如枫叶平板,会给你标出来最佳频段
 楼主| 发表于 2020-4-18 09:55 | 只看该作者
我用的图传是樱桃天线 眼镜是两个蘑菇天线  哪个好呢?
发表于 2020-4-18 10:48 | 只看该作者
用天线的中心频率
 楼主| 发表于 2020-4-18 13:34 | 只看该作者
远航者 发表于 2020-4-18 10:48
用天线的中心频率
中心频率是5750  可是频率表里只有5740和5760  这两选哪个?
发表于 2020-4-18 16:57 | 只看该作者
这两个都基本接近,我感觉哪个都行
发表于 2020-4-18 21:19 | 只看该作者
我所有机子都是固定一个频段的。5809  B5  也没考虑天线什么的,这个天线最佳频率怎么看的?
发表于 2020-4-18 21:41 | 只看该作者
你买平板天线的时候,有个频段,例如5700-5900,有些还会推荐你用一个频点.问题是蘑菇天线的频段就有点大了,有些5100-5900...如果取中心值的话,两个都凑不到一块去
 楼主| 发表于 2020-4-19 12:00 | 只看该作者
c-one 发表于 2020-4-18 21:41
你买平板天线的时候,有个频段,例如5700-5900,有些还会推荐你用一个频点.问题是蘑菇天线的频段就有点大了, ...
你的意思是飞机和眼镜都用一样的天线 那中心频率就在一起了对吧?
发表于 2020-4-19 12:43 | 只看该作者
飞机属于发射端,效果都差不多,接收端有些会推荐一个频点,效果最好,我折腾了就好发现这些都是玄学,不遮挡才是硬道理
发表于 2020-4-19 17:32 | 只看该作者
都行,我天线上写中心频率5750我用5725的。
 楼主| 发表于 2020-4-19 17:34 | 只看该作者
好的  谢谢
发表于 2020-4-19 23:04 | 只看该作者
意义不大,应该不会有什么直观差别。可以挑几个间隔远的频道,拉距试试
发表于 2020-4-20 16:41 | 只看该作者
接近5800的
发表于 2020-4-21 10:36 | 只看该作者
我的包装丢了,兄弟帮我看一下是多少
 楼主| 发表于 2020-4-21 10:46 | 只看该作者
爱我去 发表于 2020-4-21 10:36
我的包装丢了,兄弟帮我看一下是多少
上淘宝查同型号 有说明的
