查看: 627|回复: 11
大螺距感觉飞机突然没电,是电池原因还是电调?
发表于 2020-4-18 12:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天练习悬停,突然想大螺距(飞机急上急下那种),突然感觉飞机在空中像没有电了一样,电机转速一下就没有了,还好当时飞的不低,然后没有炸,想半天不知道是电调的原因还是电池?所以来论坛请教一下各位。
发表于 2020-4-18 12:37 | 只看该作者
是定速模式吗?
 楼主| 发表于 2020-4-18 12:41 | 只看该作者
Flameout 发表于 2020-4-18 12:37
是定速模式吗?
是的,储存
定速模式
发表于 2020-4-18 12:50 | 只看该作者
EApeng 发表于 2020-4-18 12:41
是的,储存
定速模式
存储标定了吗?可以试试小螺距上下,还掉转就是没标定,不掉转可能是已经标定好了,但是电池不行
发表于 2020-4-18 12:51 | 只看该作者
什么飞机,什么电调,什么电池,定速多少,集体螺距多少?
发表于 2020-4-18 13:10 | 只看该作者
我今天飞机也是掉转速了。先说症状吧,好盈200A精灵定速,飞行中一会有电一会没电。遥控器VBCT,先是怀疑遥控器中对电池、BEC等的设置起了保护,检查以后,没问题,测试还是这样。再起飞一次,直接报故障了,一看飞机,陀螺仪油门线掉了。哈哈。。。插上,用扎带加固,好了。呵呵。。。
发表于 2020-4-18 13:11 | 只看该作者
还有一次降速,是因为螺距用力过猛,把电池直接憋到了32.7V,直接切掉一半的动力。重新切到bank3还是不行,必须降落,断电,再上电,好了。
 楼主| 发表于 2020-4-18 13:12 | 只看该作者
dalei1999 发表于 2020-4-18 13:10
我今天飞机也是掉转速了。先说症状吧,好盈200A精灵定速,飞行中一会有电一会没电。遥控器VBCT,先是怀疑遥 ...
那我马上检查一下
x360,好盈50a,定速多少怎么看?螺距正负12度
发表于 2020-4-18 21:22 | 只看该作者
看遥控器油门曲线的水平位置。
 楼主| 发表于 2020-4-18 21:24 | 只看该作者
m28 发表于 2020-4-18 21:22
看遥控器油门曲线的水平位置。
我的遥控油门曲线设置的是80和65一条直线
发表于 2020-4-18 21:30 | 只看该作者
我的x3l,用的是花牌2520-1880kv电机,好盈50a电调,6s1800毫安40c杂牌电池,油门定速60%猛抽螺距没问题。有可能你的油门定速太高了导致电调保护,也有可能是你的电池使用次数太多导致电压不足,c数太低导致电流不足~
