查看: 1310|回复: 19
[请教贴]关于天地飞08xFM版与天六FM版的接收机
发表于 2020-4-19 18:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下老模友,天地飞6的72mhz接收机换上天地飞8的遥控器能不能工作?手上有天八也有也有天六,因为天六是右手油,我玩航模不习惯,还没去改手,所以就想用天六的接收机去跟天八一起用,想着测试一下功能那些,我把晶体都换上了,但是接收机没办法工作,一直亮红灯,天八的控和高频头是正常的,换回八通接收机是正常工作的。虽说现在是2.4g的控满大街,我用fm的控也是为了玩船做基础。
请各位路过看到的大哥们指点一二,小弟感激不尽!
发表于 2020-4-19 19:17 | 只看该作者
晶体频率能对上就能用
 楼主| 发表于 2020-4-19 19:22 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2020-4-19 19:17
晶体频率能对上就能用
我的频率都是72的,晶体我特意换了,但是接收机一直没反应,搞得我一脸懵
发表于 2020-4-19 19:44 | 只看该作者
光72不行,后边还有小数点呢,比如72.810,发射和接收晶体频率必须一模一样
 楼主| 发表于 2020-4-19 21:09 | 只看该作者
是啊~~我换了晶体,是一样的
发表于 2020-4-19 22:48 | 只看该作者
接收还有分一次变频晶体和二次变频晶体
 楼主| 发表于 2020-4-20 07:25 | 只看该作者
虎之 发表于 2020-4-19 22:48
接收还有分一次变频晶体和二次变频晶体
是这样,我把天六的发射端的晶体插到天八的高频头,然后用插着同频率晶体的6通道接收机上电,结果还是没反应,难道天八不兼容六通道的接收机?
发表于 2020-4-20 11:52 | 只看该作者
海上巨兽 发表于 2020-4-20 07:25
是这样,我把天六的发射端的晶体插到天八的高频头,然后用插着同频率晶体的6通道接收机上电,结果还是没 ...
看说明书,设定发射模式是不是PPM。
 楼主| 发表于 2020-4-20 12:02 | 只看该作者
虎之 发表于 2020-4-20 11:52
看说明书,设定发射模式是不是PPM。
制式是PCM,用8通道的插上晶体,是有反应的
发表于 2020-4-20 18:39 | 只看该作者
应当用PPM模式
 楼主| 发表于 2020-4-20 18:45 | 只看该作者
虎之 发表于 2020-4-20 18:39
应当用PPM模式
我选了ppm之后,接收机就处于失控状态
发表于 2020-4-20 22:10 | 只看该作者
海上巨兽 发表于 2020-4-20 18:45
我选了ppm之后,接收机就处于失控状态
是否要重新对频,72M的TDF8X很早以前用过,现在真忘了。
 楼主| 发表于 2020-4-20 22:30 | 只看该作者
我查阅了说明书,也百度了,说到这种低频控是不需要对频,插上晶体就好的,我有两个八通的,换上晶体直接用,就是六通的接收机插上晶体没反应
发表于 2021-4-17 15:05 | 只看该作者
我认为楼上的说法是正确的,接收的晶体有一次和二次变频,天六是一次,天8是二次,所以不可互用。
发表于 2021-4-17 15:17 | 只看该作者
我手上也有个8X,用的是老一代天9的接收,这个是可以通用的,都是二次变频接收
 楼主| 发表于 2021-4-17 15:44 | 只看该作者
好的,谢谢你的解答你这么一说我就好像理解了
发表于 2021-4-17 16:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-3-10 20:53 | 只看该作者
问题已经解决了,虎之兄说的是对的,只是当时我自己理解错了,6通接收机用的一次变频的晶体,控的模式换成ppm,发射晶体也换成一次变频的,就能控制了。
发表于 2023-8-31 11:10 | 只看该作者
请教楼主,玩船的用FM控比2.4G控更合适吗?
