查看: 665|回复: 14
求助,总是脱桨怎么办?谢谢
发表于 2020-4-21 07:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
郎宇2212 kv2450配的6*4马刀桨,有字的一面朝向机身。可是油门稍微大一点就脱桨了,求助该怎么解决啊?这个电机没有配子弹头。是我装错了还是怎么了?谢谢
发表于 2020-4-21 11:07 | 只看该作者
你防松螺母拧一半在那做啥的
发表于 2020-4-21 11:42 | 只看该作者
有字面朝外,通常桨座都会比桨根那圈还要宽,前段还有压片,保证最大的摩擦压力。你的肯定是桨先产生差速了再把螺母全转松了。
发表于 2020-4-21 11:48 | 只看该作者
这要看转动的时候反作用力是让螺丝拧紧还是拧松.
桨有正桨反桨,换另一个方向的桨,让电机反转,试试螺丝是否会越来越紧.
发表于 2020-4-21 12:24 | 只看该作者
有专用的后推桨,跟前拉桨反过来的
发表于 2020-4-21 12:55 | 只看该作者
大力出奇迹
 楼主| 发表于 2020-4-21 13:07 | 只看该作者
飛來飛去 发表于 2020-4-21 11:07
你防松螺母拧一半在那做啥的
我只用手拧的,哈哈,还以为只用手就可以了
 楼主| 发表于 2020-4-21 13:08 | 只看该作者
litong_874 发表于 2020-4-21 11:42
有字面朝外,通常桨座都会比桨根那圈还要宽,前段还有压片,保证最大的摩擦压力。你的肯定是桨先产生差速了 ...
好的,谢谢
桨有正桨反桨,换另一个方向的桨,让电机反转,试试螺丝是否 ...
好的,谢谢啦
woaichentian 发表于 2020-4-21 12:55
大力出奇迹
嗯,用个扳手
发表于 2020-4-21 15:36 | 只看该作者
桨的里面垫个厚点垫,是不是桨和电机之间有缝隙,我冲浪者就是这样装的
发表于 2020-4-21 18:31 | 只看该作者
话说螺母要用扳手上紧,你上一半怎能不射桨。
 楼主| 发表于 2020-4-22 01:41 | 只看该作者
好的,谢谢
垫片弄错位置了
发表于 2020-5-14 18:07 | 只看该作者
终极解决办法是上反螺纹的桨夹
