查看: 2557|回复: 13
睿思凯r9m,刚刚刷固件解决了对频的问题。可是失控保护依旧无法设置怎么办?
发表于 2020-4-21 22:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2020-4-22 08:41 | 只看该作者
设置成no pulse,然后连接地面站,failsafe里一阶段失控保护通道(左边)随便选一个set到2000,保存。然后选择接收机页面,关控,看之前设置的1阶段失控保护通道是否自动跳至设定的2000,如果跳至2000则成功,然后把测试通道改回默认设定,保存,failsafe设置完成。
 楼主| 发表于 2020-4-22 14:13 | 只看该作者
sjbshrss 发表于 2020-4-22 08:41
设置成no pulse,然后连接地面站,failsafe里一阶段失控保护通道(左边)随便选一个set到2000,保存。然后 ...
试了好多次,不成功
 楼主| 发表于 2020-4-22 15:00 | 只看该作者
不是应该是,custom
发表于 2020-4-22 16:06 | 只看该作者
T16也没这问题呀 X9D 没用过
发表于 2020-4-22 18:24 | 只看该作者
bwd2009528 发表于 2020-4-22 15:00
不是应该是,custom
Custom是预先设置某个通道在失控以后嗯值,比如设置成油门失控以后最小,都是为了触发失控保护,no pulse也一样可以触发,只要你关控以后预设的1阶段失控保护生效就可以
 楼主| 发表于 2020-4-22 19:55 | 只看该作者
sjbshrss 发表于 2020-4-22 18:24
Custom是预先设置某个通道在失控以后嗯值,比如设置成油门失控以后最小,都是为了触发失控保护,no pulse ...
能不能通俗一点,听不懂
 楼主| 发表于 2020-4-22 20:20 | 只看该作者
你说的意思是不是,关控触发飞控的失控保护
 楼主| 发表于 2020-4-22 20:36 | 只看该作者
刚刚发现,飞控的失控保护在起作用。关控后,飞控不按照接收机的失控保护输出各通道值,而是按照飞控的失控保护输出各通道值。这个怎么破
发表于 2020-4-22 23:52 | 只看该作者
bwd2009528 发表于 2020-4-22 20:36
刚刚发现,飞控的失控保护在起作用。关控后,飞控不按照接收机的失控保护输出各通道值,而是按照飞控的失 ...
怎样知道飞控的失控保护起作用?我搞了很久这个都搞不懂
 楼主| 发表于 2020-4-23 07:28 | 只看该作者
看飞控接收机的输出值
发表于 2020-4-23 08:42 | 只看该作者
那就说明成功了,遥控设置的数值是为了触发1阶段失控保护,不是在失控保护生效时候变成你设定的数值。
发表于 2020-4-23 08:44 | 只看该作者
关控以后看接收机输出数值是否和你1阶失控保护设定的通道数值匹配。
 楼主| 发表于 2020-4-23 10:40 | 只看该作者
和天地飞不一样啊。和飞控的阶段一一样
