查看: 5883|回复: 41
ET85刷写48kHZ电调固件的教程
发表于 2020-4-22 11:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天看到看到SmartFOX的微信公众号上介绍了小穿越机刷48kHZ电调固件的教程,自己把手里的ET85刷了固件后觉得不错,在这里跟大家分享一下48kHZ的BLHeli电调固件刷写后可以提升小机续航30%,而且操作更顺滑手感更好
据SmartFOX公众号介绍,这种固件有两个穿越界的大神写过,一个是
JazzMaverick另一个是JESC,我选的是
JazzMaverick的固件,因为他的固件刷完后可以直接打开双向DSHOT和RPM滤波器,而JESC的固件中要打开双向DSHOT的话是要购买完整版的固件才能实现。
具体步骤如下:
下载
BLHeliSuite软件,最新版是16714902版本,贴子最后附链接
先打开Betaflight Configurator看一下你的飞机端口号是多少,不要点连接,只是看一下端口号
打开BLHeliSuite按图上标出来的顺序选择的选项,第二步中选择你自己飞机的端口号,然后点连接
连接好之后点CHECK可以看到你ET85四个电调的信息,ET85用的电调是G-H-30 16.7
https://github.com/JazzMaverick/BLHeli/tree/JazzMaverick-patch-1/BLHeli_S%20SiLabs
在这里下载对应的电调固件后刷写,记得把飞机的桨拆掉,然后给飞机连通电池
按上面的步骤进行刷写固件就OK了,4个电调要刷写4遍,刷完重新连接,点CHECH看一下四个电调是不是都刷成16.8的固件了
然后就可以爽飞了,但这时还打不开双向DSHOT,因为ET85出厂带的固件是MAKETF411 4.06版本,这个版本没有开双向DSHOT的选项,需要升级到MAKETF411 4.11才能打开,
升级前最好先把飞机的参数截图保存一下,方便升级后调参,原厂参数如下
拆开上壳,按住飞控板上的BOOT按键然后连接数据线,飞控进DFU模式,飞控不用连电池,
如果按BOOT连接数据线后这里没有显示DFU的需要用Zadig软件刷写一下BL,
升级完固件到4.11后就可以看到双向DSHOT的选项了,
还有一个要注意的点是刷完机一定要把电机选上反向
祝大家爽飞
所需要的资源在这里可以下载
链接:https://pan.baidu.com/s/1jct3PYvPvx9xIaTz-Teyow
提取码:v0to
发表于 2020-4-22 13:20 | 只看该作者
谢谢大绳,等的就是这个。
 楼主| 发表于 2020-4-22 13:40 | 只看该作者
有个问题,今天试飞发现et85不能开双向DSHOT,开了以后无法启动电机,另外DSHOT下面的电机磁级数应该选成12
发表于 2020-4-22 13:49 | 只看该作者
你好,我刷了的飞控版本是4.1.5.。。双向DSHOT可以打开,可是保存的时候默然就关闭了是什么原因呀。
发表于 2020-4-22 15:24 | 只看该作者
萌新先谢过,慢慢学习~
发表于 2020-4-22 18:16 | 只看该作者
收藏先,谢谢大佬
发表于 2020-4-22 18:43 | 只看该作者
xlmm119 发表于 2020-4-22 13:40
有个问题,今天试飞发现et85不能开双向DSHOT,开了以后无法启动电机,另外DSHOT下面的电机磁级数应该选成12 ...
你开的DSHOT300还是DSHOT600?
 楼主| 发表于 2020-4-22 19:50 | 只看该作者
dshot600
发表于 2020-4-22 20:20 | 只看该作者
改成 DSHOT300看看吧,另外飞控刷新率改为双4K
 楼主| 发表于 2020-4-22 20:29 | 只看该作者
改成双4k dshot300后双向dshot就正常了,pwm滤波也ok看来et85是不支持双向dshot600呀,现在唯一头疼的是升级4.11后就不能用osd调整vtx功率和频道了,有解吗?
发表于 2020-4-23 08:00 | 只看该作者
xlmm119 发表于 2020-4-22 20:29
改成双4k dshot300后双向dshot就正常了,pwm滤波也ok看来et85是不支持双向dshot600呀,现在唯一头疼的是 ...
升级4.1.5试试
发表于 2020-4-23 08:05 | 只看该作者
4.1.1地面站里加了一个图传选项,去弄那个
发表于 2020-4-23 08:06 | 只看该作者
对我这样的小白来说和看天书感觉一样。。。为什么厂家不能使用这个固件呢
发表于 2020-4-23 08:48 | 只看该作者
因为这个固件是厂家生产完后面出的
发表于 2020-4-23 09:06 | 只看该作者
真的提升小机续航30% 吗? 刷好了ET85续航提升有多少?
发表于 2020-4-23 10:25 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,
发表于 2020-4-23 10:33 | 只看该作者
我的牙签机蠢蠢欲动
发表于 2020-4-23 13:27 | 只看该作者
不是双向DSHOT不支持600,是F4的CPU的能力支撑不了600;411的开图传功率要先在BF里的图传一栏先设置图传频点+功率表
发表于 2020-4-23 13:28 | 只看该作者
如果是F7的飞控,可以开DSHOT600+双8K;
发表于 2020-4-23 14:33 | 只看该作者
请问  那ET85  最优化的 电调固件刷16.77还是16.8?另外飞控是升级旧格式的4.11好还是新的4.15好?
双向DSHOT 不开的话 对续航增加有没有影响?
