查看: 936|回复: 11
调过MB陀螺仪的大神 帮我分析下原因
发表于 2020-4-22 20:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在调MB陀螺仪的过程中 当调到十字盘相关参数如下图;I项十字盘舵机方向的时候 上推下拉总距摇杆时 倾斜盘根本就不动;但是横滚和俯仰方向没有任何问题 这是为什么呢 求大神指点迷津 困惑我好久了
发表于 2020-4-23 00:14 | 只看该作者
遥控器里面螺距曲线是不是有问题
发表于 2020-4-23 06:38 | 只看该作者
方向对了不就行了   如果螺距正负反了可以在遥控器里第六通道设置反向
发表于 2020-4-23 08:08 | 只看该作者
退出设置会动么,如果不动的话就是螺距通道根本没信号
发表于 2020-4-23 08:15 | 只看该作者
继续选 总有一种是正确方向
 楼主| 发表于 2020-4-23 11:02 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2020-4-23 00:14
遥控器里面螺距曲线是不是有问题
感谢指点 问题已经解决了。 MB里面6通道是螺距,但是我在遥控器里面选择的模式5通道是螺距,所以一直没有信号。
 楼主| 发表于 2020-4-23 11:03 | 只看该作者
拿破仑123 发表于 2020-4-23 08:15
继续选 总有一种是正确方向
 楼主| 发表于 2020-4-23 11:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-4-23 11:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-4-23 15:13 | 只看该作者
又遇到新问题了 在调尾桨行程极限的时候
1;我先左推杆使得尾桨往右达到一个极限然后松杆几秒 led灯变成蓝色
2;右推杆微调达到左边极限然后松杆几秒 led灯变成紫色
3;按照要求把所有参数都调完后 在重新启动 发现动尾杆的时候 尾桨行程就一点点小 完全不是之前设置的极限位置
这是什么原因呢  求大神指点  是不是因为宽频 窄频原因 我用的是亚拓DS825M锁尾舵机选择的是1520  然后尾舵机频率选的是165hz
发表于 2020-4-23 15:39 | 只看该作者
滚烫炙热 发表于 2020-4-23 15:13
又遇到新问题了 在调尾桨行程极限的时候
1;我先左推杆使得尾桨往右达到一个极限然后松杆几秒 led灯变 ...
把控里的陀螺模式打开!
 楼主| 发表于 2020-5-7 11:27 | 只看该作者
guojiezh 发表于 2020-4-23 15:39
把控里的陀螺模式打开!
牛逼啊 老哥!问题解决了,佩服
