查看: 895|回复: 6
求助cnc装摄像头对位怎么选摄像头?
发表于 2020-4-23 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上看到用摄像头对位好像挺好的,特来咨询下,
有没兄弟用过这种方式?什么样的摄像头适合这样使用?有带十字线的摄像头吗?
发表于 2020-4-23 12:29 | 只看该作者
mach3自带有摄像头功能,有十字线,只要是usb摄像头都行
 楼主| 发表于 2020-4-23 12:55 | 只看该作者
以前试过那个十字线好像很粗的,
发表于 2020-4-23 12:56 | 只看该作者
mach有这么牛,视觉测量精度如何,虽然没有玩过但也很好奇
发表于 2020-4-23 13:48 | 只看该作者
mach3有个第三方插件,可以用摄像头
发表于 2020-4-23 13:59 | 只看该作者
也就那样,何谈什么精度
发表于 2020-4-24 10:34 | 只看该作者
摄像头的精度是没有问题的,这里面只有镜头是一个温飘器件但是一般只会影响聚焦,线太粗或者定位误差大可以更换长焦镜头,把可视区域减小就好用了
