查看: 792|回复: 10
433弹簧天线影响多大?
发表于 2020-4-23 21:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弹簧掉了影响多大,有直接卖弹簧的吗 是不是带个针插进去的?
发表于 2020-4-23 23:37 | 只看该作者
完全没辐射振子了,下边黑色的都是带屏蔽层的。
发表于 2020-4-23 23:48 | 只看该作者
掉了就是没天线,通电可能烧。买个换上就好
来自微站
 楼主| 发表于 2020-4-24 00:02 | 只看该作者
这根黑线不叫天线吗?那个弹簧才是天线?
这个天线买什么型号的啊?
发表于 2020-4-24 00:57 | 只看该作者
发表于 2020-4-24 06:46 | 只看该作者
那根线不叫天线,而叫作馈线。
 楼主| 发表于 2020-4-24 10:19 | 只看该作者
就是没那个弹簧就不建议使用了是吗?
 楼主| 发表于 2020-4-24 10:20 | 只看该作者
946995464 发表于 2020-4-24 06:46
那根线不叫天线,而叫作馈线。
那馈线弹簧没了 是不是就不能使用了?
 楼主| 发表于 2020-4-24 10:21 | 只看该作者
买的这个ipex天线 看着样子差不多就行吧 我看卖的天线长度可能有略微的差异 影响使用效果吗?接口不用选择吧 默认的就能扣上?
发表于 2020-4-24 10:37 | 只看该作者
后果已经告诉你了,别的不是几句话说得清的。找不到一样的,要么直接换模块套件,要么等烧了再换。
 楼主| 发表于 2020-4-24 11:05 | 只看该作者
多谢多谢 已购买等待换上
