lifi磷酸铁锂电电包充电截止上限电压3.60V 3.65V有啥区 ...
lifi磷酸铁锂电电包充电截止上限电压3.60V 3.65V有啥区别?
busanbusi
busanbusi
电梯直达
发表于 2020-4-24 22:34
倒序浏览
有些
充电器
默认3.60截止,有些充电器默认3.65截止,测试先充到3.60停止,再充到3.65,没发现多充进多少电,国标3.65,有些精度不高的充电器会过充,估计精度不好的充电器3.60默认是为了防止过充?
又到了刮西北风的季节了,后三侧风降落接地后总是撞马路牙子怎么整?
2020-11-28
泡沫机修过,没啥明显变形,发现翻筋斗就不正了,正常不?
2020-11-06
炸过变形的飞机翻筋斗改出后分不清姿态有啥好的解决方法?
2020-07-14
2020-04-24
A9充电器坏了,售后也没上班,开拆
2020-03-05
电池,大c小c,价钱,关系选择
2020-02-18
A9充电器故障求助,有一路显示电压低
2020-02-09
侧风起飞,拉起来后航向跟风跑了,修正幅度太大,炸了。问题是这样的情况好几次了
2020-02-01
起飞后第一个转弯经常炸机
2020-01-29
关于桨的一堆问题
2019-09-23
litong_874
litong_874
发表于 2020-4-24 22:47
节约时间啊,最后5%电量可以换10%时间这样的权衡。
【论坛帮助】
25776348
楼
发表于 2020-4-25 08:51
其实铁锂充电到3.5就基本充满了
来自苹果客户端
旭旭大将军
旭旭大将军
楼
发表于 2020-4-29 23:59
25776348 发表于 2020-4-25 08:51
其实铁锂充电到3.5就基本充满了
这是懂得
