查看: 2498|回复: 7
特技飞行 纵列式全矢量两轴双旋翼CH-47支奴干运输直升机飞行器
发表于 2020-4-26 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
轴距:300MM 最大支持9桨
尺寸 :长400高200宽200
电机座:全向矢量电机座
舵机:金属齿轮12克数码舵机
电机:2310/2212外转电机
电调:20A电调
电池:4S1300
螺旋桨:9寸桨
重量:空机带电子设备480克左右。带电池640克左右(其他视具体设备而定)
续航时间:轻松上15分钟
优势:纵列式双轴,飞机的宽度减少了一半的,如果用来在狭窄地域进行侦查,很有优势,而且动作也很灵活,优势:纵列式双轴,飞机的宽度减少了一半的,如果用来在狭窄地域进行侦查,很有优势,而且动作也很灵活, 这个跟横列式两轴一样也是两个电机,但是横列式两轴有荡秋千效应,而这个纵列式两轴没有,而且挺稳的
 楼主| 发表于 2020-4-26 10:19 | 只看该作者
发表于 2020-4-26 11:17 | 只看该作者
发表于 2020-4-27 13:32 | 只看该作者
设计一个机壳。打印出来。就完美了。
发表于 2020-4-30 11:34 | 只看该作者
都一年多过去了,你这机器都有了哪些方面的改进吗?飞控现在F4能飞了吗?
发表于 2020-5-1 11:48 | 只看该作者
纵列式蛮不错,搞个外壳像真机
来自微站
发表于 2020-7-23 02:27 | 只看该作者
支奴干用什么飞控
发表于 2020-12-7 23:16 | 只看该作者
智志是这方面技术的先驱了。
感谢对模友的无私奉献。
