查看: 5768|回复: 45
[3D机/KT机] 未来15E3D机起飞不受控制
发表于 2020-4-28 09:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置
朗宇三代2216KV1250
1047桨
格氏4S1300mah
飞腾40电调
第一次试飞没装头罩,起飞不受控制,自然抬头(重心没问题),只能被迫吊机,吊机油门78十以上了,明显感觉动力不足,机头左右掉,吊不住最后机头炸报废了
官网2216KV1250测试表
 楼主| 发表于 2020-4-28 09:12 | 只看该作者
发表于 2020-4-28 10:10 | 只看该作者
翼梢小翼不对称那么明显
发表于 2020-4-28 10:11 | 只看该作者
桨好像反了呢
萧杀丶 发表于 2020-4-28 09:12
看这图电机位置好像不对呀
发表于 2020-4-28 10:29 | 只看该作者
双天2838  最合适  动力足
发表于 2020-4-28 11:16 | 只看该作者
这机,推荐动力是不足
发表于 2020-4-28 11:20 | 只看该作者
玩3D还是30e起步,15e炸的人太多了
发表于 2020-4-28 11:22 | 只看该作者
左侧小翼要转个180度吧
发表于 2020-4-28 11:29 | 只看该作者
小翼反了吧!电机再大点
发表于 2020-4-28 11:34 | 只看该作者
感觉头轻啊
发表于 2020-4-28 11:54 | 只看该作者
LZ仔细看装机帖和说明书,别想当然,
发表于 2020-4-28 13:29 | 只看该作者
头轻 除了重心和拉力线还有其他因数吗
发表于 2020-4-29 12:59 | 只看该作者
这个飞机我也有,挺好飞。电池我用的格式3s  1300,电机朗宇2216  1250kv。刚开始可以把舵调小点,重心往前点,不然会很灵活。
 楼主| 发表于 2020-4-30 08:39 | 只看该作者
济南的森林 发表于 2020-4-29 12:59
这个飞机我也有,挺好飞。电池我用的格式3s  1300,电机朗宇2216  1250kv。刚开始可以把舵调小点,重心往前 ...
我用4S10寸桨,请问你用多大的桨呢?
发表于 2020-4-30 16:11 | 只看该作者
同未来15E,电装用的朗宇x2216 kv1250,1150桨,好盈天行者40A,银燕08ma舵机,电池花牌3S1300,起飞重量720克左右.动力表现非常好,可以飞得很暴力,续航大概三分半左右。你的飞机出现这种问题,可能是装配不当,精度较差,装机重量偏大导致的。
发表于 2020-5-1 04:04 | 只看该作者
萧杀丶 发表于 2020-4-30 08:39
我用4S10寸桨,请问你用多大的桨呢?
我用的也是10寸桨,1047。能飞4分钟。是不是电池用4s不大合适,太过暴力,不好控制。安装调试也跟重要。
发表于 2020-5-1 23:30 | 只看该作者
貌似配置有蚊题!夏天你的电调可能会冒烟!
发表于 2020-5-1 23:32 | 只看该作者
你应该用3s来飞才是正确的!4s重了,且电机kv值不适合4s
发表于 2020-5-2 21:14 | 只看该作者
litong_874 发表于 2020-4-28 10:10
翼梢小翼不对称那么明显
一个正装,一个反装。
