查看: 2122|回复: 15
车床的精度
发表于 2007-3-13 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下:
        对于加工直径80MM左右,高度6-10MM的工件(材料为铝合金或钢材).工业用车床的精度可以稳定地达到2丝以内吗?
比如说小批量的生产做到80+0/-0.02吗?请大虾们指教...谢谢
[ 本帖最后由 masm32 于 2007-3-18 09:34 编辑 ]
发表于 2007-3-13 16:13 | 只看该作者
一次装夹的工件可以达到。想搞大生产?:em15:
 楼主| 发表于 2007-3-13 16:16 | 只看该作者
原帖由 不马虎 于 2007-3-13 16:13 发表
是一次装夹.可以稳定地达到吗?做好了是要批量生产啦:em15:
发表于 2007-3-13 16:29 | 只看该作者
要想稳定地达到,车床主轴是要好好检测和调教的。:em24:
发表于 2007-3-13 16:42 | 只看该作者
建议上磨床.
 楼主| 发表于 2007-3-13 16:44 | 只看该作者
铝合金上磨床?:em23:
发表于 2007-3-13 21:01 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
发表于 2007-3-13 21:09 | 只看该作者
你提的问题有点没说清楚,普通车床达到2丝很正常.
 楼主| 发表于 2007-3-13 21:25 | 只看该作者
原帖由 yguang_2006 于 2007-3-13 21:09 发表
还没说清楚吗?直径80左右,误差控制在2丝内...如80+0/-0.02
发表于 2007-3-13 21:39 | 只看该作者
简单的说只要千分尺能量出来的 就能车出来 车不出来就不是床子的问题了
发表于 2007-3-13 21:43 | 只看该作者
回复 #9 masm32 的帖子
算了,以后有什么车床问题问我.
发表于 2007-3-13 21:53 | 只看该作者
可以的!不过要精度好一点的车床!你要车多长?
:em01:
 楼主| 发表于 2007-3-13 22:45 | 只看该作者
原帖由 燥动者 于 2007-3-13 21:53 发表
:em01:
很短..不到10MM
发表于 2007-3-14 03:34 | 只看该作者
这家伙
不是要做轴承 或斜盘什么的吧?要么就是要做大尺盘吧?
发表于 2007-5-10 15:57 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-5-10 17:36 | 只看该作者
能做到,但费点劲,关键在最后一刀精车的把握。精车前裕量若留太少反而不好办。
